16.12.2003, 17:12
Beim R6 bieten sich AP Federn -40mm nur für die VA mit TÜV geradezu an. Du behälst deine Seriendämpfer und hast so Komfort und Optik unter einem Hut.
PS. Bei Ebay sind gerade welche drin.
MFG
Pimp
16.12.2003, 20:35
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Wenn Du nichts von Deinem Fahrkomfort einbüßen möchtest, kann ich Dir 30er Federn für vorne und hinten empfelen. Sieht ok. aus und hat super Fahrkomfort.Vorallem mit Seriendämpfer zu fahren.
Habe ich auch erst verbaut, doch ich stehe ehrlich gesagt auf noch mehr Tiefgang.
Gruß Stephan
16.12.2003, 16:37
Fahrzeug: E39 528iA touring
Tieferlegung
Moin Gemeinde!
Trage mich mit dem Gedanken, meinen 735i Bj.92 dem Erdboden etwas näher zu bringen...also eine kleine
Tieferlegung.
Bin mir jetzt nicht sicher welche Kombination an Federn und Dämpfern ich nehmen soll...
Wäre dankbar für ein paar Tips.
Das Auto sollte nach dem Umbau möglichst noch fahrbar sein...über einen Gullideckel möchte ichs chon noch drüber kommen...vielleicht vorne 30-40mm tiefer oder so.
Bei der Härte sollte es sich ebenfalls im "normalen" Bereich bewegen...also möglichst keine zugedrehten "Koni-Gelb"!
Naja, eben "dezent"....
Anregungen? Erfahreungen? Preise???
Gruß aus dem wilden Sauerland!
dirk
17.12.2003, 12:43
@Rene
"ich bin mit der Straßenlage und der Optik vol zufrieden" das ist schön für dich, aber versteh auch dass es nicht edem gefällt dass zwischen Reifen und Radlauf eine Coladose passt.
Es spielt garkeine Rolle um welches Auto es sich handelt, ob "GroßraumLimo" oder Sportwagen. Wenn er hinten bald mit dem Auspuff übern Asphalt schleift und vorn Luft hat wie ein Jeep, dann wird das geändert.
Eine Tieferlegung führt nur bei starken Veränderungen zum Komfortverlust. Wenn du den Wagen dezent senkst, dann mekrst dus garnciht.
Wer kauft sich bitte einen M5 weil er seinen Wagen doch lieber 3cm tiefer hätte???
Bei Federn sind immer ABE's dabei. Wenn nicht bekommt man sie aus dem Internet umsonst.
MFG
Pimp
17.12.2003, 12:10
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... bitte auch die rechtlichen Vorschrift beachten !!
Auch wenn ihr mich jetzt verstoßen wollt ... WARUM EINE TIEFERLEGUNG IN EINER GROßRAUMLIMOUSINE ?
Der 7-er ist doch kein Sportwagen ... ich bin mit der Straßenlage und der Optik vol zufrieden, sowohl mit dem E 34 also auch mit dem E 32 !
Wer einen solchen Wagen haben will sollte dann doch gleich zum M 5 greifen ... aber gut, daß ist halt alles Ansichtssache ! Ich würde es nicht tuen !
UND DENKT BITTE AUF JEDEN FALL AN DIE ÄNDERUNGSABNAHME ( § 19 2/3 StVZO ) UND DIE EINTRAGUNG IN DIE FAHRZEUGPAPIERE !
Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis eures 7-er und er wird mit "erheblichen Mängeln" eingestuft, was mal richtig Geld und Ärger bedeutet ! (Sicherstellung, Gutachtenerstellung .... )
17.12.2003, 15:20
ehemals "MrThomsen"
Juten Tach !
Hatte bis vor kurzem ein um 35mm tiefer fliegenden 740iger. Bei einer tieferlegung von 35mm bleibt noch ein bischen rest Luxus und Federkomfort erhalten. Mir war das aber zuwenig. Habe nun seit kurzer Zeit original Federn drin und neue Dämpfer (Sport Dämpfer von Bilstein) und bin damit zufrieden. Zugegeben vorne im Radkasten ist nun etwas zuviel Platz - sieht nicht mehr ganz so Sportlich aus. Aber dafür kann ich nun bedenkenlos über unsere Berliner Strassen fegen.
Solltest du dein Wagen wirklich tieferlegen dann solltest du vielleicht auch in betracht ziehen neue Dämpfer zu verbauen da die alten es mit der tieferlegung meistens nicht lange machen.
Es sei denn dir macht der ganze Arbeitsaufwand + die Zeit nicht so viel aus.
Habe die 35mm Vogtland Federn noch bei interesse. U2U
V8 Teile Mann
17.12.2003, 14:18
U2U Geheimhalter
@ReneausE
Hallo bist ja neu hier aber einen schönen Gruß zum Schluß macht Freunde.
Ich finde wenn man den E32 vorne ein bißchen Tiefer macht sieht er nicht mehr wie ein Geländewagen aus,
und das man dafür eine Eintragung machen muß ist doch wohl jedem klar hier.
Gandalf der für seinen Geschmack die beste Lösung hat
Gandalf
16.12.2003, 20:20
Standheizer
MFG
Pimp
JA habe die auch, nicht so übertrieben tief. Sind gut.
Gruß Holger
16.12.2003, 22:04
U2U Geheimhalter
Ich habe vorne nur 20 mm tiefer (andere Federn )dadurch hinten höher gekommen und das reicht mir auch so.
Gandalf
16.12.2003, 20:44
LOW4LYF
KAW
HIER LANG
http://www.fahrwerke.de/
[Bearbeitet am 16.12.2003 um 20:46 von Raffael@735i]
