Alt 22.07.2007, 16:47   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Hallo Jazzy!
Jetzt scheint ein Schuh daraus zu werden!!!!
Hab grad mal Deinen alten Thread durchgelesen.
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=73175
Schon dort war so ein wenig von zuviel Hitze die Rede....
Und alle haben sich ein wenig gewundert!
Fazit: Ricioroci wird Recht haben, wenn der Verdampfer undicht ist, dann gerät Gas ins Kühlsystem, Du bekommst massig Druck im Kühlsystem (was Du ja auch JETZT berichtest) und der innige Kontakt des Kühlwassers zu den Hitzeerzeugenden Teilen ist dahin.....
Und auch die beiden Wärme-abführenden Teile: Wasserkühler und Heizungswärmetauscher haben somit ihre Funktion verloren..eben weil dort Gas drin ist und nicht mehr allzu viel Wasser.....
Somit hast du wirklich keine Kühlung mehr ....
DAS wird dann auch der Grund sein, dass Dir damals der Kühler "geplatzt" ist.
Und insofern hat die damalige Werkstatt irgendwie schon Recht, dass der Schaden von damals etwas mit der Gasanlage zu tun hat.. - zwar nicht DIREKT - sondern subtil INDIREKT!
Lasss einfach den Verdampfer tauschen - und ich schätze mal, dass damit Dein Problem dann beseitigt ist.....
peter
An sich schon korrekt, Peter, aber wahrscheinlich reicht es, wenn die Dichtung am Verdampfer getauscht wird, es gab eine zeitlang (bei Prins häuft sich das aber momentan!) Verdampferdichtungen die sich durch das kalte Gas "aufgebläht" haben, und getauscht werden müssen...mit eben den genannten Symptomen, da haben viele schon an kaputte Kühler bzw. ZKD´s gedacht, wegen dem Kühlwasserverlust...mein Tipp:
Frag mal @Jippie oder @Loretta, ich meine, die hatten genau dieses Problem, werd´s später auch noch mal raussuchen, wenn Du´s in der Zwischenzeit nicht schon selbst machst...findet man alles in der Suche: Verdampfer & Dichtung!
Hab´s jetzt schon rausgesucht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...mpfer+dichtung
Ab Beitrag #39
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Rot und Blau schmückt die......................7er! DD BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2005 15:18
Rot weisse Klarglas Rückleuchten für 200€. original ULO bis zum 20.10 mays_7er BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2004 13:12
Inspektion bei orange, rot oder noch später? Möhre BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2002 16:50
Aktueller Stand bei rot/weißen Rückleuchten??? derotsoH BMW 7er, Modell E32 21 19.11.2002 13:49
Rot/Weisse Heckleuchten bei Ebay!! DD BMW 7er, Modell E32 55 17.10.2002 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
