10.09.2007, 16:36
Fahrzeug: E39 523er
Motor einen R6 ....
Und was denkt Ihr würde nun der ganze spass kosten ? möchte ja den Wagen noch weiter fahren !!!
Wenn es nur die kd sein sollte.
Kann das auch daher rühren:
Der Kühler wurde mal gestauscht, ka warum, ich habe das Fahrzeug erst seid 3 wochen, und der kühlkreislauf wurde nicht gereinigt ??
Geändert von TigerCrow (10.09.2007 um 16:46 Uhr).
10.09.2007, 16:41
Freizeit
@TigerCrow,
versteife Dich nicht so sehr auf die ZKD.
Der Kopf ist zu prüfen
und dann wird bei Unebenheit auf alle Fälle ein Planschleifen des Kopfes notwendig.
sofern das hilft.
Bei meinem E 32 mit 6 Zyl. war seinerzeit der Block defekt.
Euer Fernmelder
10.09.2007, 16:47
Mitglied BMW7er-Club
..nicht dass Deine Frau das Öl in den Überlaufbehälter gekippt hat...!
Ich will sie nicht blöd darstellen, aber man hat schon Pferde k*** sehen!
Gruß Norbert
10.09.2007, 16:55
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Norbert,
war auch mein erster Gedanke vorhin..!
Aber dann habe ich gesehen, dass es zu dem Thema noch einen weiteren Thread gibt, in dem diese Frage schon verneint wurde. http://www.7-forum.com/forum/5/oel-wasser-79081.html
Markus
10.09.2007, 17:39
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Und ergänze mal Dein Profil, Modell/Motor, Baujahr und Standort können nie schaden.
Wenn Du z.B. in der Nähe von Köln wärst, könntest Du mal hier vorbeikommen zum CO-Test. Damit kann man feststellen, ob Abgas in die Kühlkanale drückt, und da das Gas als erstes durch ein ZKD-Leck durchpasst, kann man so einen ZKD-Schaden sehr früh erkennen. BMW verlangt im Schnitt 40 Euro für den Test, während das komplette Testgerät direkt an der Teiletheke nur rund 100 Euro kostet. Also hab ich direkt das Teil besorgt (Plexiglasteil mit Saugkugel und Testflüssigkeit, mehr ist das nicht)...
10.09.2007, 18:29
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
zoran34 Hallo
Zuviel öl auf dauer schadet nicht.
Mit der Aussage wäre ich vorsichtig, wenn du nur ein bissel zuviel drauf hast, ist das nicht weiter schlimm. Wenn du aber viel zu viel drauf kippst dann schlägt die Kurbelwelle das Öl schaumig und die Ölpumpe saugt den Schaum ein.
Die Folge wäre der Tot des Motors mangels Schmierung.
Weißer Schlamm im Kühlwasser kann auch die Folge von überalteten Kühlerdicht sein.
Lasse das Kühlsystem abdrücken, damit kann evtl. Undichtigkeiten feststellen, auch im Kopf.
Wenn ich mich recht erinnere, Kopf kann man auch im eingebauten Zustand abdrücken.
10.09.2007, 18:31
Fahrzeug: E39 523er
schade ... wohne in der nähe von esslingen ... genauer gesagt in Nellingen/ostfildern is aber auch in der landkarte gereggt
oh mann ich seh schon wieder kosten auf mich zukommen ...
werde mal testen ob sich der schlamm neu bildet ... kann da morgen was zu sagen ..
Ölstand is derzeit wieder fast normal ... seuchen/tropfen tut derzeit nix !!!
10.09.2007, 18:35
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
10.09.2007, 18:45
Fahrzeug: E39 523er
also bis jetzt hatte ich noch nie probs mit BMW is ein goiles Auto ... nur jetzt bei dem neuen .. bin wahrscheinlich auch selber schuld das ich nicht im kühlwasser geschaut habe beim kauf ... könnt mich schon wieder ärgern ... na ja was willste machen
Werde morgen mal schauen ob sich da wieder was angesammelt hat .. wenn nicht würde ich fast behaupten das die einen neuen kühler eingesetzt haben weil da mal son schaden war , und den wasserlauf nicht gereinigt haben, SCHLAMPER was noch zu milde wäre.
Hat er aber immer noch diesen Schlamm oder bildet ihn neu .... na denn gehts los
10.09.2007, 22:04
Ex M60-powerd by LPG
Hallo TigerCrow,
hast Du denn einen Ölfilm auf dem Kühlwasser? Wenn der Schlamm aus einer kaputten Kopfdichtung herrühren sollte, müsste das nämlich der Fall sein. Sollte Öl ins Kühlwasser drücken, schwimmt es obenauf. Ansonsten kannst Du auch mal einen CO-Test in der Werkstatt oder guten Tanke machen lassen. Damit kann man sehr schnell eine putte Kopfdichtung feststellen. Lass mal das ganze Kühlwasser ab und spüle die Anlage durch, wenn Du die Möglichkeit hast.
Gruss Wolfgang
Hybrid-Darstellung
