11.10.2007, 12:49
750i powered by ROTTALER2
wo geht dieser schlauch hin ???
hallo
schaut euch dieses bild mal an, wo führt dieser schlauch hin.
( es ist die nr. 8,9,10)
http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=11&fg=30
es gehen zwei stahlschläuche vom ölfilterbehälter an die pumpe,dann
gehen zwei gummischläuche vom ölfilterbehälter nach vorn zum ölkühler
wo aber geht dieser schlauch hin.....?????
viele grüsse
peter
11.10.2007, 13:01
11.10.2007, 13:11
Zitat von Erich
tja, ich habe es jetzt schon zweimal durchgeklickt, ich glaube heute gehe
ich besser aus dem forum und fahre in die eisdiele.
irgendwie raffe ich es heute nicht und auch der telefonjoker hat mich
nicht weitergebracht.
viele grüsse
peter
11.10.2007, 13:41
So, Führpark ausgetauscht
viele grüsse
peter
aber echt....
Hallo Peter,
also ich glaub du hast von der Leitung schon mal was gehört... bin ich mir ganz sicher...  wenn du dich mal mit dem Thema Ölfiltergehäuse auseinandergesetzt hast... da gibts so eine kleine Macke mit nem Ventil was einem gerne mal das Öl wieder zurück in die Wanne lässt... und da Öl nicht fliegen kann brauchts dafür ne LEITUNG...
Herzlichen Glückwunsch... du hast sie soeben gefunden...
Kai
11.10.2007, 13:56
Zitat von Viper 750iL
hallo kai
ich hatte dein angesprochenes problem immer mit der kurbelgehäuse entlüftung in verbindung gebracht, aber nicht mit dem bewussten schlauch,daher sicher meine überlegungen in die falsche richtung....
viele grüsse
peter
11.10.2007, 14:46
hallo kai
viele grüsse
peter
nee, kurbelgehäuse entlüftung sitzt auf der andern seite vom motor...  da bist völlig falsch...
Kai
11.10.2007, 14:52
Kai
hallo kai
der fuffi hat zwei entlüftungen, jeweils vorn links und rechts.
schau mal hier
http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=11&fg=15
viele grüsse
peter
11.10.2007, 14:59
hast recht... ich war in gedanken noch beim V8 (der hat ja das Problem).... muss ich mich erst noch dran gewöhnen das da vorne noch ein kompletter motor zusätzlich mit drin ist......
Kai
11.10.2007, 15:03
Kai
ja, beim fuffi ist der motorraum schon gut voll.
viele grüsse
peter
11.10.2007, 16:07
hallo
viele grüsse
peter
so, ich habe jetzt endlich von einem freundlichen forummitglied die lösung
bekommen ( vielen dank nochmal,es hat mir doch keine ruhe gelassen)
der schlauch geht an den anschluss nr. 6 in dem folgenden link.
(puh, was war das eine aktion, ich konnte es mir absolut nicht vorstellen,
wohin mit diesem schlauch.....)
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=11&fg=10
