Alt 25.12.2007, 13:35   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
JA , es klingt so als käme es von links vorne irgendwo (wenn man drin sitzt)
läuft denn der Anpressdruckmotor immer mit egal ob man de Scheibenwischer benutzt oder nicht....?
werde ich morgen mal sofort testen
mir ist auch aufgefallen daß das Geräuch mal kräftig und mal weniger kräftig ist
hallo
bei meinem 730 war die anpressdruckautomatik defekt, sie hatte mir innerhalb
weniger stunden die batterie komplett leer gesaugt.
normal sollte sie nur bei steigender geschwindigkeit anpressen,aber wenn da
ein defekt ist ( wie bei mir) dann läuft diese verstärkung ständig,da die
abschaltung irgendwie nicht funktioniert.
ich habe bei meinem 730 die sicherung und das relais gezogen und es so
gelassen. das einzige was ich gemacht habe, ist die kleine madenschraube
im wischerarm etwas!!! weiter reingedreht. funktioniert einwandfrei auch ohne
die verstärkung und selbst bei 270 km/h mein 730 ist gechipt bleibt der wischer auf der scheibe.
viele grüsse
peter
ps. was auch noch vorn in dieser ecke sitzt sind die heizventile mit der
zusatzwasserpumpe,dort kööööönnten die geräusche evtl. auch her kommen.
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 19:09
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 11:56
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
