Alt 25.12.2007, 14:08   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Anpressdruckmotor
also ich habe jetzt mal den Kombitest gemacht und auch mal Sicherung 22 gezogen...
und JA es ist der Anpressdruckmotor.....
was kann ich dagegen tun? kann man den reinigen oder so oder muss da ein neuer rein.....
kommt mal leicht an das Ding ran oder ist es viel aufwand.....
hatte zwar mal kurz meinen Kopf in den Motorraum gehangen habe ihn aber auf de schnelle nicht sehen können.....
Geändert von Scheitig (25.12.2007 um 14:18 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 14:24   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Toll - Fehler gefunden
Meiner macht auch manchmal Geräusche... schon seit bestimmt 10 Jahren Habe bislang nocht nicht die Lust gehabt mich damit zu beschäftigen. Sieht nämlich so aus als käme man da nicht unbedingt gut ran. Werde mit das erst mal genau an einem ausgebautem Wischergestänge ansehen.
Alt 25.12.2007, 14:29   #3
Scheitig
hhmmm... na Toll...wenns mal nicht so kalt wäre würe ich das ding ja mal auf dummfang versuchen auszubauen......
oar.... du hast deinen 7er schon über 10 jahre ?!
ob meiner das auch mitmacht.... Bj 91 und hat jetzt 199000 km runter....
(habe ihn seit 2006)
habe meinen 7er manschmal mehr lieb wie ne Tussi...
Ok, wollen mal nicht vom Thema abweichen......
Also, ich werde noch auf ein paar Tipps zur Fehlerbehebung warten, bevor ich wieder alles auseinander nehme und nicht wieder zusammen bekomme
Alt 25.12.2007, 14:51   #4
Movie222
Ämm... ja im Mai 2008 werden es dann 12 Jahre. Gekauft mit 156.000 km. 2008 im 3. Quartal dann halt 500.000 km.
Meiner ist Bj.88. Was soll passieren
Viel Erfolg bei der Anpressdruckausbaureparatur
Alt 25.12.2007, 17:48   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
viele grüsse
peter
Alt 25.12.2007, 17:57   #6
Movie222
Ach was... Dann scheint es ja doch gar nicht so kompliziert zu sein
Wie schon gesagt... ich habe mich selbst noch nicht darum gekümmert, aber so wie es aussieht scheint man ja ohne grössere demontage von Teilen dran zu kommen
Alt 25.12.2007, 18:08   #7
Scheitig
@ Movie222 :
wer es von uns beiden als erster ordentlich hinbekommen hat, muss es dann auch bei dem anderen machen
gruss Tino
Alt 25.12.2007, 18:10   #8
Movie222
@ Movie222 :
gruss Tino
Das mache ich dann aber erst nächstes Jahr
Jetzt hat das so lange schon gewartet, da kommt es auf ein zwei Jahre auch nicht mehr an
Alt 11.01.2008, 16:06   #9
Scheitig
Standard Anpressmotor gereinigt
ich habe mal den Motor für den Anpressdruck demontiert und gereinigt und er summt wieder wie ein Bienchen.... (habe alles schön mit Silikon besprüht)
DER AUSBAU, ging recht gut.... man kann den Motor auch gleich vorne rausfädeln und muss ihn nicht zwingend am Sicherungskasten rausholen...
DIE SCHRAUBEN, sind/waren bei mir nicht magnetisch...also habe ich ein bissl Bitum/Teer vlt geht auch Knete auf den Torx gemacht....
Das wird euch auch beim Einbau sehr sehr hilfreich sein
ABER: ich weis nicht ob er noch genauso Anpresst wie vorher WEIL:
ich das Ding genauso demontiert habe wie in der englichen Anleitung.....
da gibt es in der Mitte eine Welle die kann man per Hand hoch und runterschrauben und verändert damit die Lage/Höhe der Achse die den Scheibenwischer andrückt.....
Ich habe es so eingestellt das es mir nach dem Zusammenbau nicht den schwarzen Deckel hochdrück.... musste ich mehrmals versuchen....wollte die Welle auch nicht bis ganz runter schrauben weil ich angst hatte das es dann zu tief ist.....habe mir halt nicht gemerkt wo das Ding stand beim auseinanderbauen.....
DANN ACHTUNG:
in der Achse wo der Scheibenwischer befestigt wird ist eine kleiner Metallstab (unter der Madenschraube) und ein goldener Adapter den man auf den Motor steckt...fallen beide sachen raus...viel spass beim einfädeln und festhalten....
da ich alleine war habe ich das so gemacht....
ich habe mit dem Finger die Welle wieder eingefädelt...dann meine Finger verkrampft und den golden Adapter hinterhergeschoben....nun schaute die welle ein µ oben raus und ich haben sie mit einem kleinen Kabelbinder befestig...
dann habe ich den goldenen Adapter wieder rausgenommen und auf den Motor gesteckt und dann erst Motor wieder versucht zu befestigen
Sollte der Motor bei euch funktionieren,dann sollte es vlt reichen wenn ihr nur den Motor rausholt (aber passt mit dem Metallstab und dem Adapter auf)
Dann die Motorwicklung mit Silikon einsprüht (weil ich glaube das nur die Motorwiklung und die Kohlen das Geräuch verusachen .... vor dem Einbau ein paar mal mit dem Tachotest den Motor testen und gut ist .....
viel Erfolg
Gruss Tino
Geändert von Scheitig (11.01.2008 um 16:15 Uhr).
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 19:09
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 11:56
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
