Alt 25.12.2007, 14:08   #11
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Anpressdruckmotor
also ich habe jetzt mal den Kombitest gemacht und auch mal Sicherung 22 gezogen...
und JA es ist der Anpressdruckmotor.....
was kann ich dagegen tun? kann man den reinigen oder so oder muss da ein neuer rein.....
kommt mal leicht an das Ding ran oder ist es viel aufwand.....
hatte zwar mal kurz meinen Kopf in den Motorraum gehangen habe ihn aber auf de schnelle nicht sehen können.....
Geändert von Scheitig (25.12.2007 um 14:18 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 14:24   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Toll - Fehler gefunden
Meiner macht auch manchmal Geräusche... schon seit bestimmt 10 Jahren Habe bislang nocht nicht die Lust gehabt mich damit zu beschäftigen. Sieht nämlich so aus als käme man da nicht unbedingt gut ran. Werde mit das erst mal genau an einem ausgebautem Wischergestänge ansehen.
Alt 25.12.2007, 14:29   #13
Scheitig
hhmmm... na Toll...wenns mal nicht so kalt wäre würe ich das ding ja mal auf dummfang versuchen auszubauen......
oar.... du hast deinen 7er schon über 10 jahre ?!
ob meiner das auch mitmacht.... Bj 91 und hat jetzt 199000 km runter....
(habe ihn seit 2006)
habe meinen 7er manschmal mehr lieb wie ne Tussi...
Ok, wollen mal nicht vom Thema abweichen......
Also, ich werde noch auf ein paar Tipps zur Fehlerbehebung warten, bevor ich wieder alles auseinander nehme und nicht wieder zusammen bekomme
Alt 25.12.2007, 14:51   #14
Movie222
Ämm... ja im Mai 2008 werden es dann 12 Jahre. Gekauft mit 156.000 km. 2008 im 3. Quartal dann halt 500.000 km.
Meiner ist Bj.88. Was soll passieren
Viel Erfolg bei der Anpressdruckausbaureparatur
Alt 25.12.2007, 15:27   #15
hebby
Ich erinnere mich daran das ich immer die Lüftungsklappen hörte und ein leichtes Summen aus dem Motorraum, nur leider ist aus diesem Summen ein hässliches Quietschen geworden (doof zu beschreiben)
also Falls jemand eine Tipp hat wäre ich sehr dankbar
Gruss Tino
Hallo Tino,
das Geräusch wird bei Kälte meistens ätzender: sprühe mal ein Kriechöl (Balisto oder WD40) durch das Gitter unterhalb der fahrerseitigen Wischerachse auf den Anpressdruckmotor, dann wird es wieder leiser.....
Alt 25.12.2007, 15:51   #16
Scheitig
habe mal ein bissl rumgesprüht.... aber ich glaube ich habe nur die gelenke der Wischerarme erwischt....
habe jetzt auch den motor gesehen (da ist ne Plastikabdekung drauf)
und um an die ran zukommen müsste man die scheibenwischer und das Plastikgitter abmachen..... (aber dafür ist es mir viel zu kalt)
Alt 25.12.2007, 16:49   #17
hebby
Mußt Du auf die Ölsprühflasche einen Schlauch anstecken und sprühen, hat bei mir geholfen, ohne Demontage.....
Alt 25.12.2007, 17:48   #18
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
viele grüsse
peter
Alt 25.12.2007, 17:57   #19
Movie222
Ach was... Dann scheint es ja doch gar nicht so kompliziert zu sein
Wie schon gesagt... ich habe mich selbst noch nicht darum gekümmert, aber so wie es aussieht scheint man ja ohne grössere demontage von Teilen dran zu kommen
Alt 25.12.2007, 18:08   #20
Scheitig
@ Movie222 :
wer es von uns beiden als erster ordentlich hinbekommen hat, muss es dann auch bei dem anderen machen
gruss Tino
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 19:09
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 11:56
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
