Alt 17.01.2008, 08:47   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Moistä Beitrag anzeigen
wie ich das reglungstechnisch hin bekomme...mit der Serien Motoronic wirds wohl nicht gehen
Meine Idee wäre, eine kleine Adapter-Platine zu bauen, die statt des Chips in den Sockel kommt. Auf die Platine kommen dann die beiden neuen Chips und über den schon erwähnten Schalter wird umgeschaltet, welcher von beiden aktiv ist.
Alternativ wäre es vielleicht möglich, beide Kennfelder auf einen EPROM mit doppelter Kapazität zu packen und mit 'ner kleinen Logik über den Schalter die Startadresse zu ändern.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 01:17   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Hey, das is ja mal ne gute Idee! Das mit der Platine würde auf jeden Fall gehen! Muss man nur schauen, dass man dafür Platz findet aber echt gut! Wäre ich nie drauf gekommen
Das wäre doch auch mal für die ganzen anderen Ethanol-Tanker genial....dann könnten sie 100% fahren....am Samstag hole ich meinen Umbau-Motor ab und da ist auch ein Steuergerät dabei....werde gleich mal versuchen, da was zu doktern wenn ich Zeit finde....
Übrigens ist mir heute noch aufgefallen, dass das nervig Teillastruckeln bei langsamer Fahrt so gut wie weg ist....läuft echt besser die Kiste.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Geändert von Moistä (18.01.2008 um 01:24 Uhr).
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 18:47   #3
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
mensch jungs 35 seiten.
nicht schlecht.
da mein 7er im winterschalf ist und ich nur ein winterauto habe, habe ich es einfach mal ausprobiert mit e85.
vorab.
glauben tue ich hier niemanden etwas. nur eigenerfahrung zählt.
versuchsauto ist ein golf 2 1.3 vergaser.
meine mische war ca 75/25 e85/super.
erste nachricht, der wagen fährt noch.
zwar mit einem leistungsverlust der sich nur im teillastbereich bemerkbar macht.
ist aber nicht die welt.
vollast hat er keine probleme.
was mir aber noch aufgefallen ist, ist der unruhige leerlauf.
egal ob warm oder kalt.
kalt läuft der golf sogar ein bisschen besser als warm.
ah ja.
da wäre noch was.
eine sehr grosse anfahr schwäche.
die kann ich aber mit mehr gas beim anfahren überwinden
verbrauch kann ich noch nicht viel zu sagen.
bin gerade erst 40 km damit gefahren.
tankanzeige ist normal.
was mir noch aufgefallen ist, im stau war die temp. anzeige etwas höher.
aber nur minimal.
werde damit aber trotzdem weiterfahren da es eh nur ein winterauto ist.
vielleicht versuche ich es beim dicken im sommer auch mal.
danke für alles.
p.s. 93,9 cent/liter in hamburg
gruss matthias
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 19:49   #4
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
nicht schlecht.
vorab.
ah ja.
da wäre noch was.
aber nur minimal.
danke für alles.
gruss matthias
Dürfte am Vergaser liegen, oder?
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 02:49   #5
Moistä
Nicht wirklich..eher an der Einstellung...ein Vergaser eignet sich hervorragend für E85 da Einstellungsmöglichkeiten schnell gemacht sind! Wenn du E85 pur fahren willst, musst nur ne größere Hauptdüse verbauen und die Zündung vorstellen (was beim Golf durch drehen des Verteilers ohne Probs möglich ist)...evtl noch Schwimmerstand korrigieren...schon haste ein sehr sehr günstiges Winterauto! Nimm dir jemanden, der sich mit sowas aus kennt und stell ihn ein! Lohnt sich!
Alt 21.01.2008, 11:32   #6
tomtom74
Auch dann liegt es am Vergaser, oder?
Alt 21.01.2008, 15:14   #7
Dr.Braun
so nun bin ich 150 km mit der mischung 70/30 gefahren.
und ich muss sagen, dass man sich dran gewöhnen kann.
der verbrauch isrt so ziemlich der selbe wie mit super.
werde mal beim nächsten mal das e85 pur tanken.
mal sehen wie der vergaser darauf reagiert.
gruss matthias
Alt 21.01.2008, 21:44   #8
Moistä
Einen Vergaser kann man einfach einstellen auf mechanische Art und Weise (Schraubendreher), ne Einspritzung musst du neu programmieren(Programm, E-Prom, Lesegerät, PC und ne Menge Ahnung)...deswegen ist es mit nem Vergaser einfach einfacher
Alt 19.01.2008, 03:41   #9
BMW 750 iL
BMW 4ever
Benutzerbild von BMW 750 iL
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
Moin moin,
warum macht Ihr das nicht so? Wenn es Kaltstartprobleme gibt, dann müßt Ihr nur ne Platine bauen, die automatisch umschaltet. Man könnte ja die Platine mit dem Motortemperaturfühler koppeln, oder mit der Lambdasonde. Der Temp.-fühler ist ein NTC (d.h. je höher die Temperatur, desto niedriger der Widerstand, und umgekehrt). Ihr müßt dann nur die Spannung messen, wenn der Motor warm ist, bzw. welche Spannung er ans Motronic-Steuergerät gibt, wenn die Temp. erreicht ist, wenn der Motor ohne ruckeln läuft. Bei der Lambdasonde dauert das Umschalten halt länger, weil die erst ne Spannung rausgibt, wenn die ihre Betriebstemperatur erreicht hat (das dauert). Beim Temp.-fühler müßte man einen Spannungs-IC einbauen, der die Platine automatisch ativiert, wenn er die Einschaltspannung vom Temp.-fühler bekommt.
P.S. bin erst seit kurzem angemeldet, und muß sagen: SUPER Seite! Viele Tips & Tricks, und alle sehr nett.
habe gerade vom "E85 tanken ohne Umrüstung" gehört. Werde ich Montag gleich mal testen.
mfg aus dem hohen Norden Dennis alias BMW 750 iL
BMW 750 iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 16:02   #10
Dr.Braun
du, ich habe null ahnung wie sowas beim golf geht.
ist nicht meine welt.
kennen tue ich da auch nicht wirklich jemanden der das kann.
vielleicht einfach mal in eine hinterhof werkstatt fahren und die sollen das dan mal einstellen.
der golf läuft jetzt noch ein bisschen schlechter als am anfang.
den würge ich sehr oft ab an der ampel
gruss matthias
Ethanol und Bimmer, sowie Frage zum CO-Ausstoß tomgos BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2007 13:03
Motorraum: Mal nen Schluck Ethanol getankt furcknet2 BMW 7er, Modell E38 8 14.02.2007 00:56
Ethanol tanken Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 21 27.08.2006 20:53
Innenraum: Nochmal Umluftfilter !! bao28i BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
