Alt 22.01.2008, 13:50   #9
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Habe genau das gleiche Problem.
Meiner steht im Moment beim Freundlichen und mir wurde eben telefonisch mitgeteilt, das es der Radsensor hinten rechts ist. Ebenfalls wird der Zahnriemen für den Kilma Kompressor mitgetauscht etc.
Habe das mit den 3 gelben Lampen in den vergangenen Wochen auch immer häufiger. Mir ist aufgefallen, das es hauptsächlich be feuchtem Wetter ist. Anfangs waren die Lampen erst nach mehrmaligem ein und ausschalten der Zündung wieder aus. Die letzten Tage gingen Sie meistens gleich wieder aus. habe einen Händler gefunden, der die ABS Steuergeräte repariert. Habe jedoch keine Erfahrungswerte.(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rhelectronics.de/) .
Hoffe, das es bei mir nur der Radsensor ist und würde mich freuen, wenn ich ausnahmsweise einmal eine Kinderkrankheit beim E-38 auslassen könnte.
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 17:07
Elektrik: abs dechef BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2006 12:32
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 05:46
Bremsen: Abs don_franco BMW 7er, Modell E38 25 13.12.2005 14:39
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
