12.02.2008, 14:52
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
stellt sich die weitere Frage ob die Schrauben die stärkere Belastung so ohne weiteres mitmachen... denn die Gummibuchsen halten ja nicht nur Körperschall ab...
12.02.2008, 15:24
Falk
Fahrzeug: 2014er Dodge Ram Crew Cab Laramie 5,7l Hemi
starre Tonnenlager aus Teflon
also diese Experimente habe ich auch schon alle hinter mir. Da kann ich nur von abraten!! Es überträgt sich wirklich alles auf die Karosserie!
Du denkst dauernd dein Differential ist kaputt etc...
Falk
12.02.2008, 15:27
#13
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Tja, bloß ,wie ist es dann mit den POWERFLEX Buchsen? Die sollen doch auch so hart sein! Gibt CARPARTS 24 denn Garantie auf eventuelle Folgeschäden an Aufhängungen u.s.w.? Die vertreiben die Sachen doch schon 'ne Weile! MfG
12.02.2008, 16:04
V8 Connaisseur
wie willst Du denn nachweisen, dass es ein Folgeschaden war? Das wir schwierig & teuer.
Harry
12.02.2008, 16:52
#15
_________________________
Habe die PU Buchsen in den Druckstreben gehabt, da machen sie auch Sinn. Letztendlich habe ich sie aber nach einem Jahr wieder raus. Und zwar gestern. Mir ging der Geräuschkram und die Wartung auf die Nerven.
12.02.2008, 17:12
#16
Was für eine Wartung hast / hattest du denn mit den POWERFLEX Buchsen in den unteren Querlenkern bzw. Druckstreben? Hat sich da ständig was gelockert , oder wie ist das zu verstehen? MfG
12.02.2008, 17:13
#17
Du kannst die Dinger immer wieder mal schmieren, weil die fürchterlich anfangen können zu knarren und knarzen...
Was ich immer wieder hier AUFREGT ist die Bezeichnungsvermischung Querlenker oben unten und was weiss ich. Es gibt nur Querlenker und Druckstreben (Druckstreben). Die Druckstreben gehen vom Federbein gegen die Fahrtrichtung nach hinten zum Querträger und die Querlenker vom Federbein zum Vorderachsträger.
Geändert von Movie222 (12.02.2008 um 17:57 Uhr).
12.02.2008, 17:16
#18
Das soll heißen, die Druckstreben raus und schmieren? Oder geht das im eingebauten Zustand? Dann wären ja , zumindest dort, selbstschmierende , härtere Teflonbuchsen von Vorteil,oder?
12.02.2008, 17:20
#19
Du musst die Druckstrebe ausbauen, zumidest dort wo sie am Querträger montiert ist, die beiden hälften der PU Buchse raus nehmen, schmieren und wieder einbauen. Sagen wir mal so, ich habe eine Hebebühne und trotzdem keinen Bock mehr drauf
Des weiteren würde ICH solche Spielerreien mit irgendwelchem nicht geprüftem Teflonkram an einer so wichtigen Sache wie dem Fahrwerk doch eher bleiben lassen
12.02.2008, 23:55
#20
Fahrzeug: nix
harte buchsen von zb powerflex haben am e32 nix zu suchen.
fur ein strassenauto benutzt mann vollgummi buchsen wenn die strassenlage verbessert werden soll (oft sind neue original buchsen schon genug)
powerflex buchsen oder teflon buchsen sind was fur rennfahrer ohne geld, es knarzt, es vibriert, es lutscht aus, usw. teflon ist dazu auch noch zu weich fur solche buchsen
fur strasse: vollgummi oder original
fur rennen: uniball gelenke und alu buchsen fur hinterachtrager und diff.
