Alt 14.03.2003, 00:09   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von Houseman
@knuffel
Der Motor meines Shadow's lauft auch etwas unruhig. Kann das evtl. an den gerissenen Deckel, für den Öleinfüllstutzen liegen?
Gruss,
House!
Hi,House !
Ich hatte diesen Fehler schon einige Male.
Du brauchst dann nur den Deckel abnehmen und die Öffnung mit dem
Handballen abdichten,sofern der Zylinderkopfdeckel nicht zu heiß ist.
Mußt aber sicher sein,daß es dicht ist.
Dann startest Du den Motor durch einen zweiten Mann,oder Frau -wenn sie nicht gerade arbeiten ist -
Läuft er dann ruhiger,war´s das.
Meistens ist es etwas,was aus Gummi ist.
Weil Schläuche am heißen Deckel aushärten,reißen sie meist dort fein ein.
Beim Abnehmen merkt man das sofort.
Die Schelle hat sich dann auch meist weit in´s Gummi eingearbeitet.
Ansonsten ist unruhiger Motorlauf durch Falschluft ja so ein Ding für sich,
bei allen Motorvarianten.
Alles,was von außen an den Ansaugweg incl.Spinne geht,käme in Frage:
z.B. das dünne Schläuchlein von Störluftventilen,Dichtung der Spinne selbst etc.
Knuffel
[Bearbeitet am 13.3.2003 von knuffel]
Ventile einstellen beim M30 Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2004 19:10
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 23:37
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 08:57
Was kostet Ventile einstellen am 3.0 R6? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
