08.03.2008, 22:16
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
hiiiiiiilfe
halli hallo
brauch wie immer hilfe , bei meinem schlitten geht die fahresitzeinstelung und die lenkrad verstellung nicht mehr , die15 knallt ständig raus ! hab nicht mal zeit den sitz zu verstellen ,so das ich an die schrauben zum sitz ausbauen komme!
gibt es ne mechanische möglichkeit den sitz zu verstellen ,weil sobald ich den stecker zum sitz reinstecke kallt die sicherung !!
meine vermutung ist ,das ich bischen schwer bin und damit die kabel die unterm sitz lang gehn angescheuert habe und das da jetzt n kurzen gibt!
da ist auch ne stelle wo der sitz von unten ne leichte anschmok spur hat
danke im vorraus
08.03.2008, 22:38
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
keine Chance, es gibt keine mechanische Rückfalllösung. Wenn die Sicherung immer fliegt, deutet es auf einen Windungsschluß im Stellmotor. Den kann man aber relativ einfach tauschen...
08.03.2008, 23:04
mmmm
wenn der motor n kurzen hat würde dann nicht nur die sicherung kommen wenn mann den schalter betätigt zum vor und rückfahren unterm sitz geht irgend n kabel lang was diereckt an der feder befestigt ist mit kabelbinter direckt an der stelle sind leichte verbrennungs spuren denke das da strom auf die feder kommt oder sich zwei durchgescheuerte kabel gegenseitig berühren und es deshalb n kurzen gibt ! sicher das es keine andere variante gibt den sitz irgendwie so zu bewegen das mann an die schrauben kommt !
08.03.2008, 23:13
Wenns das wirklich ist, wär die Beseitigung einfach... Ich habe mit bei einem ähnlichen Problem bei meinem E36 mal bei CONRAD Schrumpfschlauch besorgt und um die durchscheuernden Stellen gesetzt.
Man muß sie nur erst finden. Hast Du Deinen Sitz einmal ausgebaut?
08.03.2008, 23:23
mmmm
nein da liegt ja das problem komm nicht rann um ihn auszubauen !!! und das kabel isolieren unterm sitz geht nicht weil der sitz auf unterste stellung steht ! also riesen kotze die schrauben bekommt mann nicht ab weil mann den sitz nicht bewegt bekommt und an das kabel kommt mann nicht rann in eingebautem zustand weil der sitz ganz unten steht !!!!
09.03.2008, 10:30
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Finde ich eher falsch, denn ein Wicklungsschluß im Motor würde sich erst dann mit Sicherungsfall bemerkbar machen, wenn der Schalter betätigt wird. Ich habe das so verstanden, dass die F15 knallt, sobald der Stecker eingesteckt wird. Dann ist es definitiv ein Masseschluss des Kabelbaumes. Wenn die F15 fliegt sobald der Schalter vor-zurück betätigt wird, KANN es der Motor sein, KANN aber auch das Kabel zum Motor sein.
Ich habe es noch nie ausgebaut, aber wenn man in der momentanen Sitzposition an den Stellmotor rankommt, kann man auch einfach + und - ( z.B. direkt von der Batterie , fliegende Sicherung nicht vergessen ) an den Stellmotor klemmen, ohne den Stecker einzustecken. Dann einfach drehen lassen, bis der Sitz da ist, wo du ihn hinhaben willst.
Vielleicht hilft es ja.
Gruß Wilhlem
