Zitat von Stephan_MUC
keine Chance, es gibt keine mechanische Rückfalllösung. Wenn die Sicherung immer fliegt, deutet es auf einen Windungsschluß im Stellmotor. Den kann man aber relativ einfach tauschen...
Finde ich eher falsch, denn ein Wicklungsschluß im Motor würde sich erst dann mit Sicherungsfall bemerkbar machen, wenn der Schalter betätigt wird. Ich habe das so verstanden, dass die F15 knallt, sobald der Stecker eingesteckt wird. Dann ist es definitiv ein Masseschluss des Kabelbaumes. Wenn die F15 fliegt sobald der Schalter vor-zurück betätigt wird, KANN es der Motor sein, KANN aber auch das Kabel zum Motor sein.
Ich habe es noch nie ausgebaut, aber wenn man in der momentanen Sitzposition an den Stellmotor rankommt, kann man auch einfach + und - ( z.B. direkt von der Batterie , fliegende Sicherung nicht vergessen ) an den Stellmotor klemmen, ohne den Stecker einzustecken. Dann einfach drehen lassen, bis der Sitz da ist, wo du ihn hinhaben willst.
Vielleicht hilft es ja.
Gruß Wilhlem
