Alt 11.04.2008, 19:16   #1
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Standard Leistungsverlust M60B40 und Getriebenotprogramm
heute brauche ich mal eure Hilfe. Mein 740, Prd.-D. 12/92 spinnt.
Symptom: Leistungsverlust.
am Tag der "Panne":
- schlechtes Startverhalten
- keine Leistung ab ca. 50-60 km/h bzw. bergauf. maximal 80km/h
- wenn ich mich recht erinnere, keine Anzeige Getriebenotprogramm
aktueller Stand:
- Batterie nach längerer Standzeit tiefentladen und mittlerweile wohl "tot"
- 7er springt mit Starthilfekabel (vom LKW) sofort an
- "Getriebenotprogramm" erscheint im CC während dem Startversuch und nach dem Abstellen des Motors
- Standgas bei knapp 500 U/min
- beim anhalten sackt Standgas/Drehzal kurz auf 350 u/min
- bis 20-30km/h zügiges beschleunigen möglich, dann zäh
- bergauf, also mehr Gas, "bricht" er in der Beschleunigung ein
- bei etwa 80km/h ist Vmax erreicht. Egal wie viel Gas ich gebe, er beschleunigt nicht mehr
- kein "Kick Down" möglich
- subjektiv: je mehr Gas ich gebe, desto schlechter läuft er
- der Motor läuft im Stand und auch sonst ruhig, also auf allen Zylindern
- Öl- und Kühlwasserverbrauch nicht feststellbar
- wenn man ihn mit Stadtgeschwindigkeit "rollen" lässt, schaltet er auch die Gänge sanft und normal durch.
- keine auffälligen Geräusche vom Getriebe
- Während der Fahrt keine CC-Anzeige "Getriebenotprogramm" oder sonstige Fehlermeldungen
bisherige Maßnahmen:
- auf Verdacht erstmal Entlüftungsmembrane getauscht
- von BMW Service Mobil Fahrer Fahrzeug auslesen lassen. Abgesehen von niedriger Batteriespannung keine Fehlermeldung (wegen entladener Batterie dürfte aber auch nix abgelegt worden sein, oder ??)
Habt ihr einen wertvollen Tipp für mich?
Noch zwei Fragen:
- "Getriebenotprogram" leuchtet nur beim Starten kurz auf und beim Abstellen des Motors, während der Fahrt nicht. Läuft er trotzdem die ganze Zeit im Notprogramm?
- was passiert, wenn das 5HP30 im Notprogramm läuft? Werden nur bestimmte Gänge geschalten, erfolgen Eingriffe in die Motorsteuerung?
André
Geändert von Andre628 (11.04.2008 um 23:08 Uhr).
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 00:09   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Getriebenotprogramm hast du nur einen Gang, ist der 4. glaube ich. Das merskt du aber auf jedenfall beim anfahren. Da kommt der Wagen nur ganz ganz langsam in fahrt. Da hilft es auch nix wenn du stärker aufs Gas trittst.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 15:51   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
die Meldung Getriebenotprogramm kommt nur beim Start oder Zündung aus, ansonsten verhält es sich so wie Benny schrieb er läuft nur im Notprogramm.
Das erste was du machen solltest wäre eine neue Batterie zu kaufen und diese halt einzubauen, dann ist der Fehler sicherlich auch schon behoben.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 15:55   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Würde erstmal die Boardspannung messen. Ist sie unter 12,5V ist irgendwas faul. Normalerweise müßtest du sowas um 13,5 - 14V haben.
Alt 12.04.2008, 16:28   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
hi...ich würde mal auf den LMM tippen oder der nockenwellensensor...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 16:51   #6
Andre628
danke für eure Antworten.
Gruß Benny
Okay, also anfahren kann ich normal zügig und er schaltet auch die Gänge alle durch. Auch müsste er im Vierten Gang ja schneller als 80 fahren, oder? Also KEIN GETRIEBENOTPROGRAMM während der Fahrt...
Die Batterie ist also hin, aber wohl nicht das Hauptproblem. Auch ist das Getriebe annscheinend intakt. Da er eben nicht im Notprogramm läuft, kann ich also auch Fehlermeldungen der Lambdas ausschließen?
Ein Quelle für Falschluft habe ich nicht gefunden, bzw. abgestellt (Membrane). Habe ich die Forumssuche richtig genutzt, bleiben jetzt noch LMM, Katalysator, Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor, Druckregler und Benzinpumpe.
Fehlerauslese mit laufendem Motor bei BMW brachte aber abgesehen von niedrigem Ladestrom keine Fehlermeldung. Bleiben also noch Druckregler und Benzinpumpe, da diese nicht ausgelesen werden können (so sagt ein BMW MA)... Gibt es noch weitere Möglichkeiten? (Okay, die gibt es bei BMW immer )
Gibt es ein Notprogramm, das die Höchstgeschwindigeit auf 80 km/h begrenzt, oder fehlt schlicht die Power? Ich glaube er schaltet da gerad in den Fünften, Drehzahl 1200u/min...
André
Alt 12.04.2008, 17:41   #7
flerchen
solange er beim Start Getriebenotprogramm zeigt bleibt er auch dabei
Sicher kann er im vierten schneller als 80 sogar bis über 200!!!
Wenn er zu wenig Ladestrom hat, wie es der BMW Mensch sagt, fange doch damit einfach mal an also Lima, vielleicht nur die Kohlen runter.
Und auf jeden Fall eine neue Batterie
Die 40er mögen überhaupt keine Unterspannung und solange die nicht weg ist kannst du eh machen was du willst, bloß es bringt dir nix
Wenn du das erledigt hast kann man weiterschauen.
flerchen
Alt 12.04.2008, 18:00   #8
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Höhrt sich für mich nach Defekten Kat an.
LMM könntest du mal mit Bremsenreiniger reinigen.
Hast du schon mal die Kats abgeklopft ob was rasselt?
Mfg Mike
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 18:19   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
zur Falschluft kann auch der Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe beitragen. Die werden gerne auf der Unterseite spröde und bekommen Risse. Also mal ausbauen und nachsehen.
Ich hatte fast den gleichen Effekt und der blöde Schlauch war schuld daran.
Gruß Wolfgang
Plastik gehört halt nicht ins Auto
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.04.2008, 18:26   #10
Andre628
Okay, dachte ich mir auch erst. Aber müsste dann nicht permanent die entsprechende Anzeige im CC erscheinen? Auch nutzt das Getriebe nicht, wie MrThomsen schreibt, nur einen Gang, sondern schaltet die Gänge 1 bis 5 sauber durch...
Das Problem mit der Batterie hat sich vermutlich erst durch die längere Standzeit und kurze Start- und Fremdstartvorgänge ergeben. Am Tag der "Panne" konnte ich da keine Probleme ausmachen. Ich denke daher, das die eigentliche Ursache für den Leistungsverlust an anderer Stelle zu suchen ist. Batterie und Lima werde ich aber prüfen (lassen).
Höhrt sich für mich nach Defekten Kat an [...] Hast du schon mal die Kats abgeklopft ob was rasselt?
Mfg Mike
Servus Mike, die erste "Hörprobe" war (für mich) positiv, d.h. kein Rasseln aus dem Bereich der Katalysatoren...
André
Elektrik: Leistungsverlust und... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2007 14:20
Motorraum: M60 mit Motorruckeln und Leistungsverlust NielsHofmann E32: Tipps & Tricks 4 11.06.2007 09:31
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Motorraum: Klappern und Leistungsverlust beim V12 BMW V12 BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2005 13:05
740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust bladex BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
