01.05.2008, 23:03
Fahrzeug: E91 325d Touring
ZKD und was noch erneuern ...???
Hallo....
Werde bei meinem Bimmer demnächst die ZKD erneuern da auf der re. Seite oberhalb des Krümmers,Öl verliert....
Natürlich werden beide Seiten gemacht !!!
Was wird oder sollte noch gleich mit erneuert werden mit den ZKD ??
Steuerkette etc........
Weis jemand wieviel € es an Material sein wird ??
Bei der suche im Forum konnte ich so um die 500€-600€ lesen !!
M62 , 4,4l , Bj.3.96
Danke ....
gruss Skorpo
02.05.2008, 10:18
bist du dir sicher das das öl aus der zkd kommt?? wird wohl eher die ventildeckeldichtung sein
02.05.2008, 10:35
Fahrzeug: Z4
Glaub ich auch, wenns von oberhalb des Krümmers kommt.
ZKD is ja ne Etage tiefer
02.05.2008, 12:55
Also der freundliche meinte es wäre die ZKD !!
Aber ihr habt ja recht Leute !!!
Das Öl fliest oberhalb des Krümmers heraus und nicht unter des Krümmers...
mmhhhh
Oberhalb des Krümmers ist ja die Ventildeckeldichtung und unter dem Krümmer die ZKD ??!!
02.05.2008, 13:01
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Ist sicher die VDD! Ist glaub ich eine schwäche beim M60/M62!
Walter
02.05.2008, 13:05
Hatte diese bereits vor ca.70tkm gewechselt !!!
Also nochmal wegen dem austritts des Öl`s
Es kommte gleich oberhalb des Krümmers heraus !!!
Ist die VDD nicht noch etwas höher ??
Kann dies beim ETK nicht so gut erkennen !!
02.05.2008, 13:22
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Links und rechts befinden sich die kleinen Plastik-abdeckungen und unter denen kannst du auf jeder seite 4 schrauben erkennen.
Wenn das oel direkt unter den Schrauben austritt,ist es die VDD.
Die Materialkosten betragena.70euro und der Rest ...kommt auf deine Werksatt an. Mfg
02.05.2008, 15:46
Habe soeben die VDD erneuert........
03.05.2008, 11:12
Durchputzer, kg CO²/km
Wichtig ist nur das Du den Lack bei den VD abkratzen mußt,sonst kommt da das Öl wieder durch (zwischen Deckel und Dichtung,wegen dem spröden Lack)obwohl man neue VDD verbaut hat.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
03.05.2008, 13:21
mmhhhh
würde evt mal den freundlichen wechseln..
