Alt 02.05.2008, 13:05   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hatte diese bereits vor ca.70tkm gewechselt !!!
Also nochmal wegen dem austritts des Öl`s
Es kommte gleich oberhalb des Krümmers heraus !!!
Ist die VDD nicht noch etwas höher ??
Kann dies beim ETK nicht so gut erkennen !!
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 13:22   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Links und rechts befinden sich die kleinen Plastik-abdeckungen und unter denen kannst du auf jeder seite 4 schrauben erkennen.
Wenn das oel direkt unter den Schrauben austritt,ist es die VDD.
Die Materialkosten betragena.70euro und der Rest ...kommt auf deine Werksatt an. Mfg
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:46   #3
Skorpo
Habe soeben die VDD erneuert........
Alt 03.05.2008, 11:12   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wichtig ist nur das Du den Lack bei den VD abkratzen mußt,sonst kommt da das Öl wieder durch (zwischen Deckel und Dichtung,wegen dem spröden Lack)obwohl man neue VDD verbaut hat.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann man diese Ledersitze mit den Aufbereitungsmitteln von Harry noch "erneuern"??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2007 13:54
Motorraum: ZKD wechseln batsch BMW 7er, Modell E32 9 11.09.2006 12:46
Motorraum: Zkd hrabo BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2005 01:45
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 21:41
ZKD Fragen MMüller BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
