16.05.2008, 00:08
Hallo Peter!
Ich denke die Verwirrung liegt ein wenig am Sprachgebrauch:
Du sprichst immer von "..IM inneren rechten Radhaus..."
Du meinst sicher "AUF dem rechten Radhaus.." weil IM Radhaus doch nur das rechte Vorderrad zuhause ist ....
peter
16.05.2008, 00:24
750i powered by ROTTALER2
Zitat von peterpaul
Hallo Peter!
peter
Hallo Peter
Ja, jetzt wo du es so beschreibst, könnte es wirklich daran liegen,dass
wir aneinander vorbei geredet haben. ( so hatte ich natürlich nicht überlegt)
Also mit rechtem inneren Radhaus meine ich.... Haube auf und dann rechts
nach innen/unten schauen, also der Raum unterhalb des rechten Luftfilters,dort in der unteren Ecke,dort sitzt der Behälter.
Wenn ich Morgen dran denke,werde ich mal ein Foto machen.
Viele Grüsse
Peter
18.05.2008, 12:11
also, den dickeren Schlauch mit der Schnellkupplung sehe ich auch. Aber, wo der hingeht, sehe ich nicht. Ich sehe auch keinen Behälter unter dem rechten Luftfilter. Laut ETK sollte der ja auch noch eine Befüllöffnung haben?
Ich sehe vorn rechts bei den Lampen sowieso nur Kabelbäume und sinst nix. Liegt wohl am Xenon...
Aber, wenn ich den Widerstand für den Lüfter wechsle, kommt vielleicht Klarheit...
18.05.2008, 12:25
Hallo Harry
Mach doch einfach mal Fotos von der vermuteten Gegend aus dem Motorraum.
Dann können wir ev. Genaueres sagen bzw. mit nem Pfeil dich draufhinweisen ..
und gleich mehrere Fotos aus verschiedenen Richtungen.
Und wenn Du das dann als PDF-Datei abspeicherst, dann kommst Du auch nicht in Konflikt mit der Datei-Größe.
jpg-Dateien dürfen nämlich nur 100 kB groß sein - und ne Standard 5-Mega-Pixel-Cam liefert 3 MB-Bilder.
Bei der Abspeicherung als pdf-Datei liegt die füds Raufladen zulässige Datei-Größe bei 4,5 MB ....
Frag mich nicht nach dem Sinn der Begrenzungen - ist halt so.
peter
PS.
Meinst Du den elektrischen Widerstand für den Zusatzlüfter?
Ich meine, der muss von vorne gewechselt werden ..... also nicht vom Motorraum aus.....
18.05.2008, 12:33
PDF hatte ich ja schon gemacht...
Mache aber noch mal detailiertere Bilder direkt von oben...
Ich meine den Widerstand für den zusatzlüfter. Jo, der wird von vorn gewechselt. Aber da sehe ich auch, wo welche Schläuche der SWRA hingehen...
18.05.2008, 13:25
Hallo Harry!
In welchem Post hast Du sie denn angefügt?
Ich hab mal auf die schnelle alle durchgeschaut - aber nichts gefunden.
peter
18.05.2008, 13:37
am 15.5.
Ich sehe da die PDF-Datei.
Hybrid-Darstellung
