Alt 30.06.2008, 08:58   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Thermostat defekt?
Hallo!
Wollte gerade beim 730iA R6 das Kühlsystem entlüften . Bin dazu auch an einen Berg gefahren, so daß das Auto mit Front bergauf stand und hab bei laufendem Motor Wasser aufgefüllt. Temperaturanzeige war schon 1 Strich nach Mitte, also genau zwischen Mitte und rotem Bereich. Hab dann die Entlüftungsschraube auf der WAPU geöffnet - nichts kam! Hab 5 Minuten gewartet - nichts! Temperatur steigt nicht weiter - fällt aber auch nicht! Hab auch die Schläuche geknetet, da war im Vorratsbehälter eine Reaktion ,also auf und ab des Wasserstandes, feststellbar! Hab das schon öfter gemacht, war sonst nie so! Habt ihr 'ne Idee? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
thermostat defekt ? zorinass BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2008 15:15
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 19:30
Motorraum: thermostat defekt - aber wie !! mohei BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2006 15:31
Lautes nageln beim TDS + Thermostat defekt? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2006 20:53
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
