Alt 10.08.2008, 18:07   #31
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
...solche Phantasiepreise...
Ich denke mal, der Papa war so sauer, dass er den Preis gleich mal in D-Mark umgerechnet hat.
Es gibt keine gelben Gläser!!!!
Diese Gläser sind defekt, deshalb die Verfärbung ins Gelbliche!
Bis zum ersten Wegberg-Treffen hatte ich die tiefgüldenen Gläser und hatte dann hellgüldene Gläser von einem Forumsmitglied bekommen. Das war schon ein Unterschied. Die Gläser waren aber immer gleichmäßig eingefärbt, so dass man da eigentlich nicht auf einen Defekt hätte schließen können.
Zitat von Papas Liebling Beitrag anzeigen
...das sie Diebe schon wieder ne zweite Runde gedreht haben und teilweise,die neuen Spiegelgläser,schon wieder mitgenommen haben...
Das ist ein cleveres Beutesystem der Diebe:
Die unbrauchbaren Spiegel fliegen in den Müll oder werden als "die seltenen Goldspiegel" angeboten. Die anderen werden normal angeboten. Da ja jeder Betroffenen neue Spiegel braucht, werden sie beim 2. und weiteren Beutegang fast nur noch intakte Spiegel abgreifen.
Alt 10.08.2008, 18:27   #32
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nun, nach einiger Zeit sind die Gläser ganzflächig gelb gefärbt, war bei mir 2x so. Ein Freund hat sie so immer noch am Auto, während ein anderer jetzt das linke Glas zum zweiten Mal wegen der Verfärbung wechseln musste.
Wie schon geschrieben es gab und gibt keine gelben/goldenen Gläser. Zumal die Sicht durch die Verfärbung, speziell im Dunklen und bei Regen erheblich schlechter ist.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 18:42   #33
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich hab aber auch die gelben Gläser!
(Allerdings habe ich die tatsächlich defekten Gläser bisher nicht gewechselt, weil a) zu teuer für nicht nötige Funktion und b) passt das Gelb besser zum Lack )
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 18:48   #34
bommelmann
Naja, man gewöhnt sich eben daran.
Interessant fand ich auch, dass mein Vorgänger die Gläser seitenverkehrt montiert hatte. Deshalb hatte ich vor dem Wechsel einen recht ausgeprägten toten Winkel auf der Fahrerseite. Beim Wechsel kam das Glas mit dem Vergrößerungseffekt auf die Beifahrerseite.
Alt 10.08.2008, 19:04   #35
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich dachte, dass die immer untereinander tauschbar sind? Steht ja sogar hinten drauf (L oder R) - zumindest, wenn beide einen Anti-Toten Winkel-Bereich haben!
Alt 10.08.2008, 19:04   #36
Profiler
Er hat nicht seitenverkehrt montiert, sondern hatte ein asphärisches Glas und ein normales. Evtl. hat er mal eins für die "falsche" Seite nachgekauft. Ich habe auf beiden Seiten die asphärischen Gläser und somit weder rechts noch links einen toten Winkel. Die Gläser gibt es für rechts und links von BMW.
@Morg,
zu beachten ist aber, dass Du durch die Verfärbung Nachts und speziell im Regen eine deutlich schlechtere Sicht hast. Auch wenn es gut zum Lack passt.
Alt 10.08.2008, 19:05   #37
Profiler
Sind sie auch, kein Problem, passen links wie rechts.
Alt 10.08.2008, 19:30   #38
bommelmann
Aha, wieder etwas schlauer.
Die "neuen" Gläser sind auch so unterschiedlich. Das Glas mit dem "Weitwinkel" hat aber keine Linie am "Knick", sondern zeigt insgesamt wesentlich mehr.
Alt 10.08.2008, 19:55   #39
Profiler
Es gibt 2 Gläser, einmal mit "Linie und "Knick" (nennen sich Weitwinkel) und einmal konvexe Gläser. Die konvexen Gläser "verzerren" einwenig, d.h. ein Fahrzeug ist näher als es im Spiegel erscheint, deshalb auch immer der Hinweis auf dem rechten Glas: "Objects in Mirror are closer than they appear".
Allerdings fehlt dieser Hinweis auf den Gläsern in DE-Ausführung.
Bei Deinen Gläsern ist offensichtlich eines mal falsch dazu gekauft worden.
Alt 10.08.2008, 20:10   #40
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich habe elektrochrome Gläser und sie sind völlig klar! Allerdings ist mir auch schon 2x eines kaputt gegangen. Das fängt damit an, dass sie sich erst am Rand gelblich verfärben, später das ganze Glas.
Zu Anfang werden sie auch noch dunkler, weshalb wohl einige meinen die Färbung wäre original. Dem ist aber nicht so, gelbliche Gläser sind defekt.
Deswegen mußt ja nicht gleich schrein, ich meinte halt nur, weil sie eben nicht blau sind, sondern hell, was bei leichter Sonneneinstrahlung und wenn man schräg aufs Glas schaut, auch als leicht gelblich oder golden eingestuft werden könnte. Hab hier neue, unbenutzte liegen, original, sie sehen auch so aus.
Unten mal ein Bild, unten, normal getöntes (blaues) Glas, E46, darüber das "weiße", ist ja guuuuuuut!
Dateityp: jpg 020708 198.jpg (107,6 KB, 20x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (10.08.2008 um 20:22 Uhr).
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wieviele cm "klaut" das Schiebedach an Kopffreiheit? Tommy BMW 7er, Modell E38 24 12.12.2004 16:57
Audi klaut das fahrerorientierte Cockpit Ice-T Autos allgemein 17 27.02.2004 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
