Alt 17.08.2008, 16:18   #11
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
hast Du eine Euro 2 Umrüstung eingebaut. Wenn ja, würde ich dort mal als erstes suchen.
Da würde ich auch erstmal abklemmen, das würde schonmal erklären, warum er kalt besser läuft.
Als Ursache würde ich wohl auch Lambdasonde oder LMM sehen. Ein Tausch der Lambdasonde hat bei mir schon bei verschiedenen Fahrzeugen wahre Wunder bewirkt.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 17:11   #12
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Ja hab ich aber.... Naja sag besser nix *gggg* eingebaut ist Auslegungssache
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 17:13   #13
Münsteraner
Ohne BC 3
LMM hab ich grad mal bei laufendem Motor abgeklemmt (Stecker) dann geht der Motor sofort aus.
Also fixiere ich mich mal auf die Lamdasonde
Alt 17.08.2008, 17:19   #14
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
OK. Also ist es technisch unmöglich, daß die Umrüstung durch den Einbau dafür verantwortlich sein kann.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 17:23   #15
Münsteraner
Ohne BC 3
GENAU
Aber die Liste ist ja unendlich lang....
Vielleicht ist es Interessant zu erwähnen das der Wagen keine Probleme mit der Beschleunigung hat und auch seine Höchstgeschwindigkeit ganz normal erreicht
Alt 17.08.2008, 17:33   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kaltlaufregler ist nur bei kaltem Motor aktiv. Da wird Fremdluft zugeführt über das Bypassventil. Wenn warm, dann zu. Er läuft ja auch im kalten Zustand.
Lambdasonden sind erst im warmen Zustand aktiv.
Lambdas sind diagnosefähig.
Wann fängt er an zu sägen, bei welcher Temperaturanzeige?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.08.2008, 17:40   #17
Münsteraner
Ohne BC 3
Inzwischen sägt er ja auch nicht mehr sondern geht meist direkt aus oder fängt sich grade noch bei 200 bis 300 Touren was dann richtig schwarzen Rauch aus dem Endtopf gibt u es stinkt als ob er das Benzin gar nicht verbrennen wolle
Solange die Temperaturanzeige jedoch noch nicht in der nähe von "mitte" ist läuft er
Alt 17.08.2008, 18:26   #18
AlexH
Klingt, als ob er zu fett läuft. Hast Du mal die Temperaturfühler geprüft-nicht den fürs Instrument- den für die Einspritzanlage.
Alt 17.08.2008, 18:43   #19
Münsteraner
Ohne BC 3
ne hab ich nicht wüsste aber auch nicht wie das gehen soll. Arbeite immer noch an der Lamdasonde ;-)
Alt 17.08.2008, 19:10   #20
AlexH
Musst Du den Temp.fühler ausbauen, in einen Topf heisses Wasser, Thermometer dazu, Ohmmeter anschliessen, dann den Verlauf der Widerstandswerte mit denen im Handbuch vergleichen.
Stichworte
motorlauf e32
Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!! marcel735i BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2016 11:12
Elektrik: Ich weiß nicht mehr weiter Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2007 10:52
Fahrwerk: Weiß nicht mehr weiter Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 16:56
Motorraum: Weiß nicht mehr weiter..... BB BMW 7er, Modell E38 9 13.02.2005 20:07
Fahrwerk: VA poltern, weiß nicht mehr weiter... Novipec BMW 7er, Modell E38 22 29.12.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
