Alt 24.08.2008, 17:24   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Johan, check mal den Idler arm. Auf eine Grube, dann lass jemand das Lendrad bewegen, bei mir war da etwas Spiel, die Buchse gibt es separat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Steering links
Von Bruno's Seite:
Worn steering links or elements:
Place you car on jack stands and check the play of each steering arm and links. If a tie rod has some play or the boot is cracked, change it. The idler arms has a bushing also, don't forget to check it.
Bei mir hat der Wechsel der Tonnenlager am meisten gebracht, aber die hast Du ja schon gewechselt, trotzdem noch einmal pruefen.
Hallo Erich
Hallo Johan
Der Idlerarm verändert aber nicht das Verhalten deines Fahrwerks,sondern,
er übeträgt nur deine Lenkradbewegungen an die Achse direkter,wenn er neu ist. Das sollte man unterscheiden.
Der Werkstattmeister sagte mir,dass er von dem Buchsenwechsel im
Idler Arm nicht viel hält, man sollte ihn besser immer neu machen.
Ich habe diesen Idlerarm und die mittlere Stosstange von Lemförder
bekommen und hoffe,dass nun wieder 20 Jahre Ruhe ist.
Viele Grüsse
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
