Ändert sich das Standgas durch abziehen des Impulsegebers? M30B30
Servus,
wir rätseln gerade in einem anderen Fred ob der Impulse-Geber die Ursache für schlechtes Standgas und Anspringen ist. Eben habe ich den Stecker bei laufendem Motor gezogen, aber er reagiert in keinster Weiße.
Schlussfolgerung: Er ist defekt. Oder?
Oder wäre das auch so wenn er okay wäre?
Ich habe noch einen hier rum liegen und könnte den kompletten Zündverteiler inkl. Kabel tauschen. Sollte es dann der Fall sein das der Motor besser läuft und durch abziehen sich etwas ändert, hätten wir evtl. den Fehler gefunden.
Meine konkrete Frage ist aber die Überschrift.
Grüße Robbie
Geändert von Robbie (04.09.2008 um 15:17 Uhr).
