Alt 08.09.2008, 12:28   #111
Hr.Zwiebelsupp
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Zitat von Netjoker Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
bitte nicht böse sein. Hab euch nicht vergessen, aber einfach zu viel um die Ohren momentan.
Nur, damit keine Missverständnisse entshehen: Ich bin nicht wegen Dir verärgert, sondern wegen CS, die 60,- bzw. 80,- EUR für die Entwicklung einer Spiegelanklappfunktion verlangen, die entgegen der Zusage nicht im E38 funktioniert.
Ich kenne Eure Verbindungen zu CS nicht, gehe aber davon aus, dass da keine geschäftlichen bestehen. Es wäre nur mal an der Zeit, etwas von CS selbst zu hören.
Wenn also Netjoker oder Straubinger in einer fehlerbehebenden Richtung aktiv sind, ist das natürlich nett und gut, eigentlich aber die Aufgabe von CS.
Also warte ich mal den Samstag ab, anderenfalls werde ich CS anschreiben, gerne auch im Namen derer, die ebenfalls betroffen sind.
Hr.Zwiebelsupp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 14:28   #112
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
...tipblinken fällt auch ab und zu aus, aber eher selten.
mfg Benni
Ist das die "Blinkautomatik", i.e. einmal Blinker antippen und er blinkt drei Mal?
Kann man das freischalten lassen mit einem Lichtmodul Bj. VOR 09/95?
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 14:56   #113
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Nein, geht nicht. Das eLight-Modul hört den Bus ab und sobald das Signal zum "Blinken" an das Kombi, oder an das LCM geht, sendet das eLight nochmals 2x das Pakerl hinterher ...
Deshelb reicht es nicht einfach den Blinkerhebel mal nur anzutippen, sondern es muss die Funktion auf dem Bus ausgeführt werden, damit das eLight-Modul das Übernimmt.
Auch etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Denn nicht immer reicht 1 "Blinkerung" damit das eLight es auch schluckt - zumindest im v8 beim Swordy ... und innem Schalter braucht man eh mehr Hände frei
Alt 08.09.2008, 15:05   #114
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Beim meinem hängt die Blinkerautomatik auch immer wieder mal! Kann man nicht genau mit anderen Dingen in Zusammenhang bringen. Irgend etwas scheint da nicht sauber gelöst zu sein. Habe um weitere Fehler ausschließen zu können den Wagen auch eine zeitlang mit dem Resler-Modul und dem I-BUS-Tool überwachen lassen. Am Bus selber gab es da nie Probleme etc. die das CS-Modul hätten stören können!
Frank
Geändert von chatfuchs (08.09.2008 um 18:55 Uhr).
Alt 08.09.2008, 15:09   #115
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bei mir geht öfter mal während der Fahrt die "Lichtorgel" und das Piepen an. Das ist nicht so lustig, vor allem wenn die Grünen gerade folgen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 15:10   #116
rubin-alt
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
.... Am Bus selber gab es da nie Probleme etc. die das CS-Modul hätten stören können!
Aber schon verständlich, wenn ich mich hinsetze, mir ein eLight kaufen würde, um es zu optimieren, es eine dumme Idee währe....
Das Problem wird sein, daß der Chip soviel zu erledigen hat (überzüchtet) das die Routine, ob eine Funktion ausgelöst wurde, nicht bestädigt wird...
Beispiel: I-Bus Befehl zur Spiegelanklappung wird geschickt. Geht durch das Kombi auf den P-Bus dort zum Türmodul. Schickt das Türmodul überhaupt eine Bestädigung, daß es gemacht wird - sicherlich nicht, denn ich habe auf dem I-Bus hierzu nichts gefunden. Wird nämlich 2x das Signal zum Anklappen geschickt - klappen sie nicht mal mehr aus . Klingt komisch - ist es auch ...
Mein akt. Problem meiner "Codierungstestung". Mein Kombi zeigt wieder ohne Manipulationspunkt die 157.576 km an. in der EWL stehen aber immer noch die 918.412km drin ...
Alt 08.09.2008, 15:15   #117
rubin-alt
Soll ich dir den Code schicken, wie du die DWA via I-Bus "rauscodierst". Beim näcshten Battreset ist sie wieder da. Naja - mein Dicker bekommt eh bald ein INPA-Interface vom straubinger und wird mal wieder richtig eingestellt. Ich hab den Dicken in den letzten 2 Wochen mit sovielen Codes einfach totgeballert, bis nichts mehr ging (bis zum Battreset). Hab´ halt immer die Reaktion aufgeschrieben ... Naja - einer muss es ja machen - hihi
Alt 08.09.2008, 17:43   #118
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Dann hast Du, genau wie Daniel ein Modul der "ersten Generation", da war des auch bei mir so, aber in der aktuellen Version sind diese Dinge komplett behoben und alles was bei der aktuellen Version bemängelt werden kann ist unser Spiegelanklappen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (08.09.2008 um 17:55 Uhr). Grund: Editiert - VERWECHSLUNG
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 18:17   #119
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Dieser Thread heisst:
eLight - Wer hat welche Probleme damit?
Gibt es auch einen solchen Thread:
eLight - Wer hat keine Probleme damit?
Mein ULTIMATE macht keine Probleme.
(Noch nicht.)
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 18:20   #120
Straubinger
Top!
Gibt es auch einen solchen Thread: Interner Link) HIER
(Noch nicht.)
Meins bis auf Spiegelanklappen ist ebenfalls PROPLEMFREI.
Funktioniert bei Dir des Spiegelanklappen???
Gruss Straubinger
Karosserie: Highline nachrüsten, wer hat Erfahrung damit? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 21:30
Felgen/Reifen: Winterreifen Conti oder Dunlop wer hat Erfahrungen damit Ollip BMW 7er, Modell E38 84 12.11.2007 13:29
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 10:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
