Alt 30.09.2008, 15:08   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Der E32 735i mit Schaltgetriebe war mit der Hinterachsübersetzung 3,45:1 ausgerüstet.
Geschwindigkeit bei 1000 U/min im fünften Gang 42,6 km/h.
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe hatten eine Hinterachsübersetzung von 3,91:1.
Der 730i R6 mit Schaltgetriebe hatte eine Hinterachsübersetzung von 3,64:1 und mit Automatikgetriebe von 4,10:1.
Hoffe, die Frage konnte damit beantwort werden.
12Zylinder
Alt 30.09.2008, 15:19   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
... außer man hatte das 4HP22 Automatikgetriebe ohne den Programmwahlschalter. Dann hatte man auch als Automatikfahrer das 3,64.
Alt 30.09.2008, 16:02   #3
12Zylinder
der weiße Riese
3,64 müßte sogar für beide Automatik-Varianten die richtige Übersetzung sein. Offensichtlich wurde das relativ kurz nach Markteinführung nochmal geändert. Für Australien gab´s dann auch noch eine Übersetzung mit 4,27 und für Behördenfahrzeuge mit 110KW mit 3,73.
So, sind jetzt alle Klarheiten beseitigt?
12Zylinder
Alt 30.09.2008, 16:04   #4
Movie222
Und schon fängt es an...
Meine Beiden Bj88 und Bj92 hatten das 3,64 und das 4,1 drin. Beide Automatik, der 88 die H Automatik und der 92 die EH.
Alt 30.09.2008, 16:15   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Das ist letztendlich vom Baujahr abhängig.
Beim 92er Baujahr wäre die 4,10er Übersetzung für die Automatik korrekt. Für den Schalter dann die 3,64er.
Beim 88er Baujahr ist sowohl als auch (Schalter/Automatik) das 3,64er verbaut.
Habe ich mich weiter oben von Dir betreffs des 4,10er aufs Glatteis führen lassen!
Der ETK unterscheidet jedoch nicht mit oder ohne EH-Steuerung. Auswahlkriterium ist ausschließlich mit oder ohne Sperre.
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (30.09.2008 um 16:23 Uhr).
Alt 05.10.2008, 01:30   #6
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Alle Klarheiten-
-klar wie Klosbrühe!
Danke auch für die umfangreichen Infos!!!
Erstaunlich, daß der 730i anfangs als Automatik auch die 3,64er Achse hatte und später die sehr kurze 4,10 bekam -ABER bei OHNE EH-Steuerung doch die 3,64er behielt? Das scheint ja nun doch eher am Baujahr gelegen zu haben.
Na ja,beim 735i ist die Sache klarer, 3,45 für die Schalter und 3,91 für den Automaten -was für eine Drehorgel, kein Wunder das die Kiste Durst hat...
Ähhhh -damit wäre er ja kürzer übersetzt als, der 730iA anfangs?!
Wahrscheinlich hatte der 735iA anfangs auch die 3,45er Achse und hat später (als der 730iA die 4,10er bekam) die 3,91er bekommen?
Was man sich davon erhofft hat?
Mehr Verbrauch wahrscheinlich!!!
Kann mir nicht vorstellen, daß der 735iA mit der 3,45er Achse schlecht gegangen ist?
Der 735i E23 hatte auch die 3,45er.
Thomas
Sieben Todsünden...
Geändert von TRX-Thomas (05.10.2008 um 01:31 Uhr). Grund: Fehlerteufel
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 02:59   #7
Movie222
Habe 3,64 und 3,91 in ein und dem selben Fahrzeug 730iA gefahren. Verbrauchsunterschied kann man getrost vernachlässigen. Habe mich eigentlich nur für das 3,91 entschieden, weil es im Gegensatz zu meinen 3,64 & 4,1 die ich noch habe, 25% gesperrt ist. Das macht sich mehr bemerkbar als der übersetzungsunterschied
Übrigends hat das 3,64 im 730iA einen anderen Antriebsflansch und auch größere Abtriebsflansche gegenüber dem 4,1 welches später verbaut wurde.
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 11:52
Getriebe: Getriebe und Achsübersetzung! Umbau von Diff! WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2008 12:08
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
Achsübersetzung DH BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
