Alt 04.10.2008, 12:16   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Das könnte man doch durch Abziehen des Steckers testen. Das entspräche einer Unterbrechung der Kontakte bei Standgas. Weiß aber jetzt nicht auswendig, ob da ein Stecker zum Abziehen ist, müßte aber sein. Inwieweit die DME diese künstliche, totale Unterbrechung interpretiert, vermag ich nicht zu sagen.
Der Stecker geht ganz einfach abziehen. Die DME unternimmt nichts, das sie einfach nur denkt, das jemand Gas gibt (Teillaststellung). Der Motorstart erfolgt bei abgezogenem Stecker ganz normal, es gibt keine Verzögerung oder ähnliches. Es wird lediglich etwas fetter gestartet, was sich auch am Geruch der aus dem Auspuff kommt, bemerkbar macht. Die Leerlaufdrehzahl im KALTEN Zustand ist kurzzeitig etwa auf 1200rpm und sinkt dann auf knapp unter 1000rpm. Der Leerlauf ist nicht rund und etwas holprig.
Der Leerlaufschalter ist hauptsächlich für den in der DME festgelegten Leerlauf (beim M30 800rpm +-50) und die Schubabschaltung zuständig. Wenn man z.B. bei 100 km/h vom Gas geht und der Verbrauchszeiger nicht auf 0 geht, ist der Leerlaufschalter nicht richtig eingestellt.
Geändert von Movie222 (04.10.2008 um 12:22 Uhr).
E32-Teile: 730i BJ.89 M30 Odins_sohn Suche... 0 21.09.2006 12:43
Innenraum: Standheizung 730i M30 jo_e32 BMW 7er, Modell E32 16 21.03.2006 18:27
730i M30... caine.esco BMW 7er, Modell E32 19 01.07.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
