Alt 07.10.2008, 18:49   #11
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
sind im getriebe nicht noch filter oder siebe verbaut ?
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 19:38   #12
vespass50
Fahrzeug: E39 528i
Na in die Werkstatt würd ich nur mein Bobbycar hinbringen, mehr nicht.
Soviel i weiß ist da schon ein Filter verbaut.
Man muss immer Fluß aufwärts schwimmen damit man weiß wo die Scheisse her kommt!
vespass50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 23:33   #13
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja, es ist ein Filter verbaut. Der is ziemlich flach und nicht mit dem Motorölfilter zu vergleichen.
Die Anleitung von Bacardiboyhh stimmt nicht ganz. Denn wenn du die Ölschraube im Stillstand öffnest, fließt dir auf jeden Fall Öl entgegen oder das Getriebe ist trocken und hin.
Erst wenn der Motor gestartet wird, wird das Öl von der Pumpe angesaugt und dann kann man erst die Schraube öffnen. So wars zumindest beim 5hp30 und 5hp24.
Aber am besten Freddy (Hydromat) fragen. Der macht der das auch günstig und du kannst wieder ruhig schlafen.
Geändert von Dr. Fön (08.10.2008 um 00:06 Uhr).
Alt 07.10.2008, 23:52   #14
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
schon aufgrund der vielen Unterschiedlichen Meinungen hier würde ich es auf keinen Fall selbst machen und die 300-400€ für einen Getriebeservice (nicht nur Ölwechsel) @Hydromat investieren. Dabei wird normalerweise auch gleich das ÖL im HA Diff gewechselt und du hast für die nächsten 150tkm Ruhe vom Automaten.
Wenn der Ölstand nämlich nicht passt hast du schnell einen Getriebeschaden der in die tausende gehen kann.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 08:58   #15
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
soviel ich weiss darf nur ein öl rein (wenn das grüne typenschild drauf ist lt71141)
und sonst stimmt mit öl aufüllen, laufen lassen und weiter füllen, alle gänge durchschalten (und immer schauen das man nachfüllt, falls was fehlt) und gut ist..
Alt 08.10.2008, 17:27   #16
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Benutzerbild von Bacardiboyhh
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Also wenn Getriebe Öl fehlt läuft dir eigentlich nichts entgegen hab 4 Jahre bei dem Verein gearbeitet
Frontantrieb ist Teufelswerk
Bacardiboyhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 19:39   #17
Dr. Fön
Dazu muss es aber dann schon leer sein.
Du hast ja dann auch bestimmt die Getriebeölwanne von innen gesehen. Das ist ja nur ein paar mm Rand. Aber gehen wir mal von 1cm aus. Wo sind dann die mind. 7 Liter Öl? Alles im Wandler?
Vielleicht schaut der Freddy mal hier rein.
Alt 08.10.2008, 20:21   #18
huskimarc
also ich hab glaub über 10 liter reingefüllt (mit verschütten, pumpe durchspülen etc..)
Alt 08.10.2008, 20:30   #19
Dr. Fön
Es is aber bei dir noch mehr drinnen. Aber alles bekommst nie raus. Dürften an die 12 Liter sein.
Alt 08.10.2008, 20:45   #20
huskimarc
klar im wandler etc steckt noch einiges an öl drin..,
Motorraum: Messstab Kühlerausgleichbehälter abgebrochen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 1 31.08.2008 18:55
Getriebeöl, der Schock Juergen7er BMW 7er, Modell E32 13 12.06.2007 21:12
Motorraum: Getriebeöl und Servo auffüllen dasNordlicht BMW 7er, Modell E38 32 12.12.2005 22:27
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 09:43
Motorraum: Klima auffüllen .. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 26 29.06.2005 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
