07.10.2008, 22:33
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja, es ist ein Filter verbaut. Der is ziemlich flach und nicht mit dem Motorölfilter zu vergleichen.
Die Anleitung von Bacardiboyhh stimmt nicht ganz. Denn wenn du die Ölschraube im Stillstand öffnest, fließt dir auf jeden Fall Öl entgegen oder das Getriebe ist trocken und hin.
Erst wenn der Motor gestartet wird, wird das Öl von der Pumpe angesaugt und dann kann man erst die Schraube öffnen. So wars zumindest beim 5hp30 und 5hp24.
Aber am besten Freddy (Hydromat) fragen. Der macht der das auch günstig und du kannst wieder ruhig schlafen.
Geändert von Dr. Fön (07.10.2008 um 23:06 Uhr).
07.10.2008, 22:52
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
schon aufgrund der vielen Unterschiedlichen Meinungen hier würde ich es auf keinen Fall selbst machen und die 300-400€ für einen Getriebeservice (nicht nur Ölwechsel) @Hydromat investieren. Dabei wird normalerweise auch gleich das ÖL im HA Diff gewechselt und du hast für die nächsten 150tkm Ruhe vom Automaten.
Wenn der Ölstand nämlich nicht passt hast du schnell einen Getriebeschaden der in die tausende gehen kann.
08.10.2008, 16:27
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Also wenn Getriebe Öl fehlt läuft dir eigentlich nichts entgegen hab 4 Jahre bei dem Verein gearbeitet
Frontantrieb ist Teufelswerk
08.10.2008, 18:39
Dazu muss es aber dann schon leer sein.
Du hast ja dann auch bestimmt die Getriebeölwanne von innen gesehen. Das ist ja nur ein paar mm Rand. Aber gehen wir mal von 1cm aus. Wo sind dann die mind. 7 Liter Öl? Alles im Wandler?
Vielleicht schaut der Freddy mal hier rein.
08.10.2008, 19:21
also ich hab glaub über 10 liter reingefüllt (mit verschütten, pumpe durchspülen etc..)
08.10.2008, 19:30
Es is aber bei dir noch mehr drinnen. Aber alles bekommst nie raus. Dürften an die 12 Liter sein.
08.10.2008, 19:45
klar im wandler etc steckt noch einiges an öl drin..,
10.10.2008, 11:07
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
im Wandler bleiben etwa 3 Liter bei einer Füllmenge von etwa 12 bis 13 Liter. In der Regel bekommt man bis zu 8 Liter aus dem Getriebe. Je nach Ölstand...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
