Alt 22.02.2010, 22:25   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
mal eine dumme Idee, es ist hinten auch der Crashsensor der ja dafür da ist, das bei einem Unfall sich die Türen aufschliessen.
Klopf mal da bei geschlossenen Wagen mit etwas leicht drauf, aber wirklich leicht, und wackel dort an die Kabel, vieleicht spinnt da was.
Auf das Crash-Alarm-Relais tippe ich übrigens auch
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 23:20   #12
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Relaismodul ..
Schade.. immer noch Probleme..hab ein gebr. Relaismodul eingebaut..gleiche in grün.. die ZV geht alleine willkürlich wieder hoch.. kurios: Die Fahrertüre schliesst ab..aber nicht alleine mehr auf.. Beifahrertüre geht auf & zu mit allen Knöpfen...
das Modul welches neben dem Relaismodul sitz??? Wie heisst das? Elktromodul? Check Modul??? hinten unterm Rücksitz..
Microschalter??
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 23:25   #13
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das ist das Grundmodul GM
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 00:08   #14
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
hast du schon die Türkabelbäume auf Kabelbruch kontrolliert?
Einfach bei geöffneter Tür an der A-Säule bei der Kabeldurchführung die zwei Kreuzschrauben rausdrehen und den Kabelkanal nach hinten ziehen.
Ist ne Sache von 5min...
Wenn da ein paar Kabel ab sind gibt es auch die unmöglichsten Fehler...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentralveriegelung / Funkfernbedienung NickB12 BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2014 15:24
Funk Zentralveriegelung paule75 BMW 7er, Modell E38 2 07.09.2008 20:11
Karosserie: Zentralveriegelung...EILT! andy34 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2008 11:45
Zentralveriegelung spinnt WernerLausH BMW 7er, Modell E32 4 27.06.2007 21:15
Zentralveriegelung OEM2102 BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2007 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
