01.12.2002, 17:50
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zentralveriegelung / Funkfernbedienung
Wer hat erfahrung mit der Funkfernbedienung?
Meine beiden Schlüssel haben ihr Eigenleben.
Der eine hat mit nagelneuen Batterien eine Reichweite von ca 1Meter, obwohl die LED hell blitzt,
der andere eine reichweite von vieleicht 3 Metern, und das mit fast leeren Batt.
Sieht sch..ß. aus wenn man den Schlüssel auf die Heckscheibe auflegen muß um das der Wagen aufgeht.
Hilfe,
Nick
01.12.2002, 18:12
Fahrzeug: ich spare noch!
Na NickB12,
bei meinem E38 gingen sämtliche Funktionen sogar durch Wände.Ich bin unser Haus runter gelaufen und mein 7er (auf der Einfahrt) fuhr ,unter den staunenden Nachbarsblicken,alle Fenster + Dach runter  .
Auch bei freier Bahn ging alles einwandfrei,ich hatte aber den Eindruck,daß die Heckklappenfunktion am besten ging,von der Reichweite.
Da es ja beim 7er ein Funkschlüßel ist denke ich,daß da schwache Batterien keine Rolex spielen oder?
Ich mußte aber aus unerfindlichen Gründen immer zwei Schlüßel benutzen,denn der ,mit dem die Fernbedinung ging,startete den Motor nicht.Und der ,der den Motor zündete, hatte keine (oder Fehlerhafte) Fernbedinungsfunktion.
i want to believe ...
01.12.2002, 18:57
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
zustimmung
Orginal gepostet von Sewer Shark
von der reichweite kann ich dir nur zustimmen, unserer geht auch durch wände....
das mit der heckklappe stimmt, die geht am allerbesten, aber probleme mit dem starten haben wir nicht...
01.12.2002, 19:22
Auf Samtpfoten
Meine geht auch durch Wände und hat meist eine sehr gute Reichweite,
nur manchmal streikt sie einfach und ich muß den Wagen manuell verriegeln.
04.12.2002, 17:50
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Supi!!
Ist ja super, das Euere Funkschlüssel so weit reichen.
Habt Ihr den mit zwei Batterien oder schon den mit einer???
mein Nachbar hat bereits den Schlüssel mit einer Batterie, der schließt aus der Hosentasche heraus ca. 25Meter.
Will das auch :(:(
Nick
04.12.2002, 19:51
04.12.2002, 20:07
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
ja das wär schön!!
aber ich muss jetzt was unternehmen, komme auch nur ca. 3Meter weit
04.12.2002, 21:17
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
luci
...hatte das gleiche problem, aber nachdem ich die bat gewechselt hatte war wieder alles chicko.
@blade
mach mal bidde die sonne an ! dat langt jetzt mit dunggel
20.01.2014, 15:23
Fahrzeug: BMW 740i E38
*Funkschlüssel-Batt* Meldung Trotz neuer Batterien
Hey vielleicht habt ihr ein tipp für mich, zurzeit plagen mich meine Funkschlüssel.. Also auf geht das auto IMMER !! Heckklappe auch ! Nie Probleme gehabt, nur wenn ich es verriegeln möchte dann muss ich da 30 mal drücken bis es dann doch verriegelt..  Ich habe das bei beiden schlüsseln, ich habe alle beide mit neuen Batterien ausgestattet, sogar 2x, dachte mir ok vielleicht bringen die billigen nix, hab ich die teuren gekauft eine kam 4 euro. aber genau das selbe :/
Ich habe die schlüssel auch richtig initialisiert, reinstecken auf 0 Stellung wieder raus, eine taste gedrückt halten und die andere 3x schnell, Verrieglung kurz zu und wieder auf, das Heist erfolgreich
naja einmal wieder motor angemacht kommt schon wieder die meldung Funkschlüssel-Batt
Hatte das schon mal jemand und hatt ein tipp.. sonst muss ich mach BMW und mir ein neuem machen lassen
23.01.2014, 14:24
LÖSUNG
Ich habe zwischen den Batterien jetzt Alufolie hingelegt, einmal Unterseite und Oberseite, mehrmals gefaltet, seitdem keine Meldung mehr. Alles funktioniert super
Wahrscheinlich waren die kontakte nicht mehr so gegeben..
