Alt 01.12.2013, 20:39   #11
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Zitat von bmw-mario Beitrag anzeigen
Warum soll sich auch im LL was ändern ? Die Stellung der NW bleibt bei LL konstant auf spät, wird erst nach früh geregelt, wenn eine bessere Füllung und deshalb andere Ventilöffnungszeiten gefahren werden. Hast du den Motor unter Last mit abgezogenem Ventil mal gefahren ? Ist dir da was aufgefallen ?
Nein, das habe ich noch nicht versucht - werde ich aber demnächst machen.
Wenn es dann zu keinen Änderungen im Fahrverhalten kommt, könnte die Fehlerquelle ja durchaus bei den Magnetventilen zu suchen sein.
Was ich gerade noch gemacht habe ist mit einem Holzstab die beiden Gehäusedeckel oberhalb der Vanos abzuhören:
Das "Tockern" ist gut zu hören, links (Fahrerseite) mehr als rechts.
Dazu natürlich noch das Ketten-Gerassel, aber nicht auffällig laut.
Am besten hört man das Geräusch allerdings, wenn man im Bereich der A-Säule (Radhauskasten) fahrerseitig steht - hört sich an wie ein Diesel - Tock - Tock - Tock - Tock...
Ich werde auch noch mal das Axial-Spiel aller Rollen etc. prüfen, sobald ich mich nicht mehr an den heißen Teilen verbrennen kann
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 01:56   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zur VANOS gehören neben den beiden Magnetventilen noch Winkelsensoren an den beiden Nockenwellen.
Wenn also die jeweilige, von der DME gewünschte Nockenwellen-Verstellung aufgrund defekter Ventile nicht eingeregelt werden kann, müsste das doch sehr schnell einen Fehlerspeicher-Eintrag bewirken...?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Magnetventile Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2011 19:51
Heizung/Klima: Magnetventile der Standheizung erneuern.. VMartin BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 17:17
Getriebe: Messwerte Magnetventile 4HP22-24 Erich E32: Tipps & Tricks 1 31.08.2009 04:41
Motorraum: Magnetventile beim 4HP24 TBF BMW 7er, Modell E32 20 06.11.2006 08:53
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
