Alt 13.04.2014, 11:00   #11
Joe_CH
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Benutzerbild von Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Achte mal auf die Ganganzeige im Kombi wenn er nicht anspringt. Leuchtet kein P oder N ist es der Gangwahlschalter oder der Schalthebel ist verstellt.
Probier dann den Hebel ganz nach unten auf die 2 zu ziehen, dann wieder ins P. Meist leuchtet dann die Gangwahl und man hört zeitgleich ein Relais hinter dem Tacho klicken. Nur so startet der Motor, damit man nicht mit eingelegter Gangstufe startet.
Joe_CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 09:08   #12
SQ-$tYl3z
Jungspund
Benutzerbild von SQ-$tYl3z
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 10.94 / VW Caddy 14d Bj. 89
Danke für die Antworten
Den Anlasser getauscht - passt aber glaub ich nicht ganz zu meinen Symptomen, denn es hat jeweils immer nach ca. einer halben stunde wieder problemlos funktioniert, und eben NUR wenn der Schlüssel nicht abgezogen sondern im Zündschloss verblieben ist.
Das mit der Ganganzeige ist eine gute Idee! Da hab ich noch nicht drauf geachtet, hab zwar schonmal den Wählhebel verstellt, aber jetzt nicht nach ganz unten und nach oben - geschweige denn auf die Anzeige geachtet. Danke für den Tipp!
Kann sich zur Diagnose aber noch etwas ziehen, da es ja nicht so oft vorkommt und daher umso nerviger ist^^
Wenn noch jemand Tipps hat - immer her damit
SQ-$tYl3z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 10:00   #13
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Kann nur sagen, dass ich ganz genau die selben Sympthome hatte und ein Anlasserwechsel die Lösung war...
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 18:29   #14
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
So ein problem hatte ich ebenfalls das wurde dann immer schlimmer. Da war ganz einfach das massekabel im kabelschuh gebrochen u hatte mal mehr u mal weniger kontakt.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 19:05   #15
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
In meinem e34 540i war das Fett im Magnetschalter dermaßen verharzt, das er nur noch ab und zu angezogen hat. (300.000km)
Wenn der Magnetschalter nicht "voll" durchzieht, macht er keinen Kontakt und der Anlasser spurt nicht ein.
Es gibt dann nur noch dieses "klack"
Seit einem NEUEN Anlasser und 30.000 km hab ich keine Probleme mehr.
Ebenso solltest Du wie schon bmwfreak88 geschrieben hat mal dein Massekabel auf Korrosion und Marderbiss untersuchen. Oft Gammeln die Kabel im Inneren.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2014, 09:32   #16
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Hatte eine ganze Zeit lang genau das gleiche Problem.
Und.. TATAAA es war der Schlüssel.
Seither habe ich immer den Reserveschlüssel im Auto liegen.
Klappt immer damit.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2014, 14:31   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@V8 uli
Das ist der häufigste Fehler bei Anlassern. Oder gar kein Fett, dann bildet sich Rost auf dem Stahlkern vom Magnetschalter.
Anlasser zerlegen, reinigen und neu fetten, dann läufts wieder.
M f G
HiFi/Navigation: Kein Radio aber CD geht? Sprengring BMW 7er, Modell E38 16 03.11.2012 09:54
HiFi/Navigation: DSP nach Motorstart kein Bass -razzle- BMW 7er, Modell E38 17 10.09.2012 18:56
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 19:58
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus michael albi BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2009 10:26
Elektrik: Scheinwerfer justieren sich bei Motorstart, aber keine ALWR?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
