06.09.2002, 09:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Bei mir war beim BC die Tastenfeldbeleuchtung hin.
Da habe ich den BC ausgebaut, und alle Birnen erneuert.
Jetzt klappt die Tastenfeldbeleuctung wieder, aber auch mein Display ist wieder ein stück heller.
06.09.2002, 10:23
abnehmendes
re:
Der Kilometerstand läuft nicht mehr mit??Kann es sein das Dein Tacho bei 299960 KM steht und einfach nicht weiterläuft??Dann ist dein Fahrzeug vor Bj7/89!
Gruss DD
06.09.2002, 10:56
Der PKW ist von '87 und die Zahl 300000 ist zu erkennen. Hab inzwischen ca. 700km zurückgelegt, die 300000 ändern sich nicht. Kann es sein, das der, oder einer der Vorbesitzer, den Tacho zurück drehen wollte und das dabei etwas schief ging? Oder ist von der Platine was durchgebrannt?
THX
Treiber
06.09.2002, 10:58
abnehmendes
re:
Normalerweise sollte der Tacho wenn er stehebleibt bei 299960 stehen den 300000 ist völlig untypisch für dieses von BMW provozierte verhalten!
Gruss DD
06.09.2002, 12:33
Hmmmmmm......... komisch.
Nochwas zum BC:
Als ich die Birnen gewechselt habe war die volle Leuchtkraft wieder da. Anscheinend werden die Birnen mit der Zeit mürbe?!
So, und jetzt wird weiter gefummelt
Treiber
06.09.2002, 22:11
Orginal gepostet von Treiber
Nochwas zum BC:
Treiber
Ja, stimmt, so ganz langsam verbrennt der Glühdrad der Birne, und das schlagt sich dan nieder auf den Glas. Also das Glas beschlägt und die Leistung vom Glühdrad nimmt ab.
Sieht mann auch bei alte kaputte Birnen, dass die Silberig von innen sind. (Dauert aber insgesamt ein bisschen.  )
07.09.2002, 12:47
Trucker-Biker
Fahrzeug: 740iA E32 V8 Bj. 93, 325i E46, Harley Davidson Sportster Custom Bj. 04
Das Problem mit der Beleuchtung des Kilometerzählers hatte ich auch. Mal gehn die Lampen, mal nicht. Mal heller mal dunkler. Nach einem Birnenwechsel strahlten sie wieder voll hell.
Kennt sich eigentlich jemand am Gebläse bzw. Endstufe aus und hat es schon mal gewechselt?
[Bearbeitet am 7.9.2002 von Yankee]
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
07.09.2002, 15:22
@ GaMeOvEr
In meinen Fall trifft das nicht zu. Die alten Birnen hatten kein abweichendes Merkmal zu den neuen. Trotzdem hatten sie nur noch 2-5% Leuchtkraft, der Glühdraht muss sich anscheindend mit den Jahren verbrauchen.
Treiber
07.09.2002, 15:37
Trucker-Biker
Tja,
dann kanns natürlich auch an der Platine komplett liegen.
Yankee
Hybrid-Darstellung
