Alt 12.04.2015, 16:08   #11
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
der rote Bereich kam durch vertausch des Sensors zustande. Also auf Deutsch neuer Sensor falsches Loch
Ich hab ein 85Grad Thermostat drin und bin äußerst selten über 91 Grad maximal Kühltemperatur gekommen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 18:51   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Habe aktuell auch um die 89 Grad bei 20 Grad Außentemperatur und 85 Grad Thermostat.
Mit dem Kennfeld war es um die 112 Grad
Alt 13.04.2015, 19:04   #13
740 flo
Kennzeichenoutter
So Morgen kommen die Sensoren und das Thermostat.
Ansauglufttemp.Sensor hätte ich mir sparen können, mitlerweile weiß ich der überprüft nur die Daten die der LMM liefert Egal das macht den bock auch nicht mehr fett.
Auf jeden Fall steht dann an:
- Kühlmittelsensor die 2.
- Ansaugluftsensor
- Thermostat wechseln (muss das Ding auch noch verrecken)
- Einspritzdüsen vom V12 passend für den V8 machen, diese sind überholt und haben mein vollstes Vertrauen. Die Einspritzdüsenleiste muss ja nur ein bischen nach unten korrigiert werden. Der Unrunde Lauf könnte evtl. auch von einem lecken Ventil kommen.
- Vorderräder neu wuchten (die haben ein bischen am neuen ST-Fahrwerk geschliffen) Wundert mich auch nicht warum sollte mal etwas beim 1. mal klappen, dann wär es nicht mein Auto
Werde dann weiter berichten
Alt 06.12.2016, 07:55   #14
krueppelkiefer
Fahrzeug: E38 730i V8 Schalter EZ95
Hey Flo...
mich würde interessieren, was jetzt aus der ganzen Geschichte geworden ist.
Deine Symptome ähneln denen meines Dicken.
Freue mich, von dir zu lesen. In der Hoffnung, du hast das alles in den Griff bekommen.
Mark
krueppelkiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 17:54   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
In der kurzen Version,
ca. 2500Teuro Materialeinsatz. Sämtliche Anbauteile vom Block, Sensoren und ein neuer gebrauchter Motorkabelbaum. Und jede Menge Std an Arbeitszeit.
Problem war Korrosion vom Motorkabelbaum, Einbauer der Gasanlage hat für seinen Kabelbaum an diversen Stellen Löcher in die Abdeckungen geschnitzt --> Wasser Salz Wärme Kälte etc. --> Grünspan im gesamtem Baum
Motorraum: Bordcomputer zeigt Ölstand zu hoch an - Auswirkungen? el muerto BMW 7er, Modell E65/E66 22 27.05.2018 19:05
Lenkung: Frage zu Auswirkungen von Spiel in mittlerer Spurstange Bastl BMW 7er, Modell E38 19 31.01.2011 02:19
Fernthermometer-Geber/Temperatursensor-Wasser palermo740 E38: Tipps & Tricks 2 11.09.2010 10:03
Getriebe: Auswirkungen Elektronikteile auf Automaticgetriebe markush BMW 7er, Modell E38 10 07.06.2010 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
