07.03.2016, 11:07
seven till heaven
Zitat von unitrak
War ja Original mal alles da.
Aber kein MK4, den gab es im e38 nie ab Werk...
07.03.2016, 11:17
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ist doch kein Problem das ein MK4 auf einen E 38 zu codieren. Und außerdem geht es hier um einen E39 Touring.
07.03.2016, 12:02
#13
seven till heaven
Hat auch niemand gesagt, hab ich ja schließlich selbst drin.
Joo, geb es zu, hab nicht von Anfang an gelesen. Sondern einfach mal vorausgesetzt das es sich im e38 Bereich auch um den im Profil genannten 735i handelt
07.03.2016, 19:45
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Danke, gut zu wissen. Ich komm dann bei Problemen auf dich zurück.
Habe mir ein MK IV gekauft, stammt angeblich aus einem E39 Bj.2001 mit großem Monitor. Mal schauen ob alles klappt.
Die beiden Stecker und das Antennenkabel sind vorhanden.
07.03.2016, 20:04
#15
Also sollte es einfach gehen. Wichtig!!! Beim anschließen Zündung auf null. Danach Fahrzeug verschließen und eine rauchen oder es Bier genießen. Das hat den Grund das sich der Giro ( Trägheitssensor) neu kalibrieren kann. Danach sollte das Fahrzeug ca 10 min unter Freien Himmel stehen. So kann er sich den GPS Almanach neu speichern. Sprich er weiß dann wo die GPS Satelliten stehen .
07.03.2016, 20:48
#16
Super Danke für diese Info. Nur blöd, ich rauche nicht und trinke auch kein Bier. Hmm, trink ich eben ne Kola
07.03.2016, 21:37
#17
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zum Test ist auch gut, mal ne Route zu programmieren die Du kennst und konsequent gegen die Anweisungen zu fahren. Dann merkst Du schnell, ob er nur seine Position gefunden hat oder ob er auch unterwegs noch weiss wo er ist. Wenn er durcheinanderkommt mit dem Standort aber die Richtungsänderungen nur relativ mitnimmt, könnte das GPS-Modul einen weg haben oder die Antenne
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
07.03.2016, 21:56
#18
Ob er die Richtige Position findet , wird er feststellen in der Wartezeit bis er den Almanach geschrieben hat. Das Navi korrigiert die Position durch die GPS Satelliten. Je mehr er zu Verfügung .hat zum berechnen,um so genauer die Position. Und die sogenannte Kalibrierfahrt ist nur beim MK 1 notwendig.
07.03.2016, 22:06
#19
Soweit klar. Mein gebrauchter Mk4 wusste über Nacht (spät abends eingebaut) wo er war, aber dann unterwegs nicht. Scheint also doch testwürdig zu sein. Bei mir war der GPS-Empfänger im Navi im Ar...
08.03.2016, 07:01
#20
Na das nenne ich mal Pech. Ich gehe immer von einem funktionierenden Gerät aus. Probleme die auftreten sollten später, sind bis sie auftreten erst mal nicht relevant.
