Alt 21.04.2025, 10:47   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von straight_6 Beitrag anzeigen
Habe auf 275/40 ZR17 umgerüstet
Welche Dimensionen hat die Felge ?
Alt 21.04.2025, 11:45   #12
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
10x17 ET20
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2025, 12:01   #13
Movie222
10x17 ET20
Wieviel Platz ist da außen zum Kotflügel ?
Ich habe ET17... also 3mm weniger Platz.
Alt 21.04.2025, 12:50   #14
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Also einen Finger kriegst Du da locker zwischen, würde sagen so 20mm.
Dateityp: jpg a.jpg (93,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 22.04.2025, 18:40   #15
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Leider nichts gefunden...
Aber die 275/40 sind zu klein, bekommst beim tüv süd nicht eingetragen....
255/40 würden passen,brauchst aber vermutlich eine montierbarkeitsbescheinigung auf die 10Zoll vom rrifenhersteller.
Gruß Oli
Alt 23.04.2025, 11:12   #16
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Also die Größe 245/40 17 findest du bei Reifen.de jede Menge zum vernünftigen Preis.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2025, 04:51   #17
Rottwauz1
Pro USA !!!
Wenn du nen e36 oder e46 fährst dann
Leider passt das gar nicht vom abrollumfang...
LG
Alt 30.04.2025, 21:50   #18
mcvl16
Fahrzeug: E32 735i
Hallo Peter,
suchst du noch?
Hätte vermutlich noch welche im Lager, könnte nachschauen, wenn es für dich interessant ist?
mcvl16 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2025, 09:42   #19
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn es Hankook 265/40/17 sein sollten: die habe ich gestern verschrottet.
Mehrere 50-60mm lange Risse auf der Innenseite der Reifenflanke im Profilübergang zur Flanke. Nur auf der Innenseite, keinerlei Beschädigung der Oberfläche durch Montage/Demontage oder Feindkontakt.
Die Risse gingen bis zum Stahlkern des Reifens. Beide Reifen etwa 10 Risse dieser Art zusammen.
DOTR 2016...somit schon etwas älter, aber ansonsten immer noch 7mm Profil, also weitab von Verschleiß.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2025, 07:36   #20
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von mcvl16 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
suchst du noch?
Auf jeden Fall bitte nachsehen. Interessiert mich auch.
Neue Felgen, neue Reifen, was beachten? denis1993 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2013 17:52
Räder/Reifen: Reifen 225/45R17 + 245/40R17 ChevChelios Suche... 2 04.12.2010 10:55
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
