Alt 11.04.2005, 13:24   #11
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
so hab mal den alten Thread nochmal rausgekramt.
Hab seit kurzer Zeit ein Navi im Auto, welches auch die Geschwindigkeit anzeigt. Diese Geschwindigkeit per GPS ermittelt soll ja genauestens sein.
Mit den Winterreifen, 225er, hatte ich auch bei hohen Geschwindigkeiten 4km/h Abweichung. Bei den 245er sind es laut GPS bei 200km/h 20Km/h Abweichung.
Deswegen rennt die Kiste im Sommer bergab auch über 260, auf Ebene 240...
Stef
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 17:03   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von osl jaap
@ hannebambel,
Ich habe auch eine tachoabweichung, es kam durch den 18"die ich fahre, mit 15"und winter reifen ist alles im grunen. Also habe ich nix geandert, kann jetzt ohne geblitzt zu werden 130 bei uns in holland fahren .
Scherz beiseite, gucke auch dein reifen umfang mal nach, vieleicht hast du auch einen nummer zu "gross" drauf.
Ciao,
Osl Jaap
hallo
also,soweit ich weiss,dürfen die nachgerüsteten rad/reifen kombinationen nicht mehr als 5%??? (bin nicht ganz sicher,obs 5% sind) vom abrollumfang der originale abweichen,damit man den tacho NICHT neu eichen muss.
auserdem dürfen die umfänge der forder und hinterräder ( bei unterschiedlicher
breite) nur 3% voneinander abweichen,da sonst das ABS verrückt spielt.
viele grüsse
peter
Alt 11.04.2005, 21:34   #13
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Zitat von peter becker
hallo
Hallo Peter,
den Tacho musst du nicht eichen. Oder um ganz genau zu sein: Du kannst einen Standard-Tacho in einem PKW nicht eichen.
Ein Fahrzeughersteller hat vom Gesetzgeber her den Tacho bei Auslieferung innerhalb eines Toleranzbereichs von 0 bis +7% einzustellen. D.h. ein Tacho darf nur mehr, nie aber weniger als die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen.
Was du selber mit dem Tacho in deinem Auto machst ist meines Wissens nach vollkommen dir überlassen und wenn es dir Spaß macht kannst du die Nadel auch bei 250 festtackern.
Die sich daraus ergebenden Kosequenzen hast du allerdings in vollem Umfang selber zu verantworten.
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 21:52   #14
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hannebambel2001
ich verstehe dein problem nicht:
1. hat erich den reifen/felgen-kalkulator geposted. hast du mal gerechnet??
2. wenn jemand seine wirkliche geschwindigkeit wissen will, muß er nicht auf den Tacho sondern auf die Uhr sehen. so einfach ist das.
am rand der AB stehen weiße pfosten, absolut exakt 1 km voneinander entfernt.
also nur auf die uhr sehen
schaffst du den zwischenraum innerhalb v. 18 sek.???
das sind exakt 200 km/h
nur als kleines beispiel.
wie schnell warst du, wenn es nur 15 sek. dauert?
gruß jürgen
Alt 11.04.2005, 22:02   #15
727tx
Serientäter
Zitat von JB740
...am rand der AB stehen weiße pfosten, absolut exakt 1 km voneinander entfernt.
Hallo Jürgen,
wo warst du als die anderen in der Fahrschule waren?
Der Abstand der seitlichen Begrenzungspfosten beträgt ganz genau 50m. Wenn du für diese Strecke 18 Sekunden benötigst, dann bist du exakt 9,72km/h schnell. Solltest du dich nicht in einem Stau befinden, dann solltest du dich ernsthaft fragen, was du auf der Autobahn verloren hast.
Viele Grüsse
Micha
Alt 12.04.2005, 10:09   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich würde mich nicht so sehr auf die Genauigkeit des GPS im Auto verlassen.
Es stimmt, am kann mit Differential-GPS und viel Zeit (Minuten/Stunden) genauestens Ort, Höhe etc. bestimmen, das gilt aber für stehende Orte.
Mein Navi hat auch eine Momentan-Geschwindigkeitsanzeige. Das deckt sich auch gut mit dem Tacho.
Aber: Mit dem Tempomat kann man ja durch Antippen die Geschwindigkeit in 1-km-Schritten verändern. Suche ich mir den passenden Punkt aus, dann gibt eine Geschindigkeitserhöhung real um ca. 1 km eine GPS-Anzeige von PLUS 4 km/h! Wieder 1 km weniger führt dann aber exakt zu einer Mindergeschwindigkeit von 4 km.
Das ist nix genaues. Ebenso kann die Anzeige aus dem BC lediglich den Anzeigefehler des Analoginstrumentes und den Blickwinkelfehler ausschalten.
Die Datengenauigkeit hängt vom Sensor und der Weiterverarbeitung der Signale ab. Kommt Mist rein, wird auch Mist angezeigt.
Harry
Alt 12.04.2005, 10:53   #17
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von 727tx
Hallo Jürgen,
Viele Grüsse
Micha
Alt 13.04.2005, 08:30   #18
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von 727tx
Hallo Peter,
Einen "standard" Tacho wohl nicht.
Den E32-Tacho kann man aber sehr wohl kalibrieren (und nicht eichen, um genau zu sein). Es gibt Parameter im Codestecker, mit denen das geht.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 08:47   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ chatfuchs, 727
Vielleicht meint er die Kilometermarkierungen (da steht die Entfernung wohl zum Beginn der Autobahn drauf), welche wirklich mit großer Genauigkeit gesetzt sind. Ich glaube in D sind die wirklich weiß.
Harry
Alt 13.04.2005, 19:28   #20
JB740
the Senior :-)
Standard 727tx
hatte ich was von Begrenzungspfosten gesagt?
setz mal die Brille auf und fahr auf die AB und lies die km-Anzeige ab
gruß jürgen
.........und die km stehen nicht nur am Anfang, sondern alle 1000m
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
730V8 bei 250 km/h abgeregelt neddie BMW 7er, Modell E32 26 22.04.2003 08:25
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 22:48
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
