Modell E65/E66 |
28.10.2003, 16:24
Fahrzeug: E38 750il; Ford Mustang GT
Tacho Ansteuerung
hi
ich hab grade einen E65 tacho geschenkt bekommen der äußerlich wie neu ist aber einen technischen defekt haben soll....ich würd mir den gerne so gag haft in die wohnung hängen und da der tacho beleuchtet ist würd ich die gerne aktivieren...hat jemand einen anschluss plan bzw die belegung vom stecker?
sind 2 großen lichtleiter [glasfaser]
dann ein 2x5 poliger stecker und dann noch 2 längliche pole....
jemand infos?
thx Jet
28.10.2003, 18:22
28.10.2003, 19:20
hehe
danke
hab shcon den kühlergrill von nem alten mustang....und die radkappe von nem alten mustang und von ner alten crovette hängen...schaut super aus..für den mustang muss ich nur für die lichter mal die beleuchtung basteln
und nen 7er rückbank couch hätt ich noch gerne.....hatte des hier nicht wer? highliner?
Jet
16.11.2003, 20:52
Fahrzeug: E38 9-95
An den Tacho muss man hat plus und minus anschließen (Kl.30 ,Kl31) das wäre kein problem.
Aber dann müsste über den CAN bus das Kombi Wecken und dann könnte man den Selbsttest
als Lichter und Zeigerspiel einsetzen.
Leider ist der CAN bus nicht so einfach nachzubilden und mann müsste die ganzen Telegramme kennen,
und dann irgendwie mit einem Mikrokontroller nachbilden.
Ich denke so etwas wäre nur von insidern machbar :-(
Gruß.
MOSTI
16.11.2003, 21:11
danke... + und - hab ich mittlerweiel auch gefunden und mit einem von bmw telefoniert...der woltle sich mal schlau machen aber ich hab noch nxi gehört....ich werd den mal anrufen bei gelegenheit
Jet
16.11.2003, 22:20
Fahrzeug: E38 9-95
Ich Hoffe der von BMW arbeitet im FIZ, ansonsten keine Chance :-(
Gruß.
MOSTI
17.11.2003, 01:30
hi
nein leider ned....allerdings is des einer, der wenn er ne aufgabe hat sich da reinhängt...und das ist gut..der wird des schon ürgendwie rauskriegen [hoff ich]
Jet
17.11.2003, 06:04
Mache Doch den Kombi auf und schliesse die Zeiger-Motoren und die Lämpchen direkt an.
Der andere Weg über den Bus kanst Du eigentlich vergessen...
...sorry aber das ist nun mal die Warheit.
Trotzdem einen schönen Wochenstart, Amiga
17.11.2003, 16:22
hey...die idee gefällt mir...ich werd des dingens dann heut abend mal aufschrauben...
Jet
17.11.2003, 20:29
Hi
hab des ding grad offen... ist mit 14!!!! schrauben zusammen geschraubt...nur zumzusammenahlten von dem teil
drinnen ist:
-große platine mit paar kondensatoren usw.. paar ic`s ein großer piezo lautsprecher... und 2 lichtleiter die in kupfer leitern enden
auf der anderen seite sind 2 lichterzeuger [scheint mir so... die direkt in die tachonadeln münden und die anscheinend beleuchten....
-Display einheit mit ansteuerungs platine...das display ist rechteckig udn geht über die komplette breite des tachos... dahinter kann ich Leds hinten den tacho ringen entdecken...
- gehäuse vorderteil mit beschriftugn der isntrumente und auf der rückseite LED`s für das durchleuchten der anzeigen für den gang und blinker usw...
- gehäuse hinterteil... löchrig damit schön viel frischluft hinkommt...
das wars... ich werde gleich mal einige photos machen und mir dann anschauen wie ich was ansteuern kann
Jet
