Alt 25.11.2007, 16:47   #11
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich hatte schon den temparaturfühler für das tacho gewechselt(BLAU 2polig)
hat erstma garnichts gebracht.
Dann das Kombiinstrument selber, Nichts gebracht!
Entlüftet, Nichts gebracht.Ist zwar selbstentlüftend aber wer weiß ob das so funktioniert. Jedenfalls hatte das alles nichts gebracht
Alt 25.11.2007, 16:51   #12
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Drück mal den Link auf und dann Download, da ist der Thermostat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.file-upload.net/download-.../Dok3.doc.html
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 17:00   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Jou danke dir!
und du meinst die nr. 6 Termostat: einfach drehen??
Alt 25.11.2007, 17:06   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hab da noch nen anderes dickes problem.
Die kiste springt im kalten selten/garnicht an, vieleicht mit halbgas aber auch eher selten.
Wenn er warm ist dann fängt er im untertourigen bereich an zu ruckeln wenn man gas gibt! What that?????
Alt 25.11.2007, 17:17   #15
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Jou danke dir!
Das Thermostat kommt so rein wie in dem Bild oben. Hier noch eine Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...at-replacement
Install the new thermostat with the pointed end facing forward as shown. There is a small arrow stamped into the brim of the thermostat, install it oriented upward
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_14.htm
Koennte Falschluft sein. Motor laufen lassen, alles von AUSSEN mit Bremsenreiniger oder Startpilot einspruehen im Ansaugbereich, NICHT direkt in den Ansaugtrichter. Wenn sich die Drehzahl dann aendert, zieht er irgendwo Falschluft. Alles nachscuan nach bruechigen Gummiteilen im Ansaugtrakt, Schellen nachziehen. Luftfilter wechseln, Verteilerkappe und Verteilerrotor auch mal checken.
Alt 25.11.2007, 17:31   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Klasse danke, werd das morgen gleich mal überprüfen!
Wie kann das sein das es verkehrt herum eingebut wurde; wie soll das gehen
Alt 25.11.2007, 17:31   #17
Saba
Jou danke dir!
Genau Nr.6. Wenn er falsch drin ist drehen!
Alt 25.11.2007, 17:43   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
Super danke jungs!
Klasse tipps hier.
Probier das mal aus auch mit dem einsprühen!
Schönen abend euch noch
Alt 25.11.2007, 17:44   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Icke nochmal,
was ist eigentlich mit der dichtung vom termostatgehäuse, muss ich die danach erneuern? Oder funzt das auch so, das die wieder richtig abdichtet!
Alt 25.11.2007, 17:51   #20
Nils024
Fahrzeug: nix
am besten dichtung auch immer wechseln...mann sieht ja nur ob es noch ok ist wenn das teil wieder verbaut ist.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 18:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Wieso läuft mein Fuffy heiß? Hanes BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 23:50
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
