Alt 09.07.2009, 22:56   #1
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Standard Der 750 iL der sein eigenes Leben führt
So wie ja nu einige wissen ist Mein Tacho kaputt.
So wir also heute freudestrahlend nach Berlin gefahren in der Hoffnung das wir nur ein anderes Tacho brauchen weil auch mein anderes Umkodiertes Tacho nicht ging.
Also wir uns mit EKK28 und Viper 750iL getroffen und erst mal nen Bischen Fehlerspeicher ausgelesen. Kamen doch ein Paar zusammen.
Nun zum Kombi. Moritz hatte noch ein Kombi da und wir natürlich alle möglichkeiten ausprobiert und was haben wir festgestellt.
Mein 750iL ist so verliebt in sein Tacho mit weißer Rückwand das er kein anderes in sich Akzepiert.
Sobald wir nen Tacho mit Blauer Rückwand eingebaut haben drehte er nicht höher als 2000/min.
Wir hatten 2 mit Blauer Rückwand und 2 Kodierstecker aber irgendwie half nichts.
Also weiße Tache wieder rein und unverichteter Dinge wieder nach Hause.
Aber Trotzdem Tausend dank an die beiden und ich hoffe wir Finden noch eine Lösung.
Wer noch ein Paar Tips hat was es noch sein könnte bitte melden.
LG Steffi
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 23:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Steffi, Du hattest es schon mal geschrieben, ich habs aber nicht mehr in
Erinnerng,was war an Deinem mit der weissen Rückplatte defekt..... evtl. ist
es ja möglich,dass man dem Fuffi sein geliebtes weisses Kombi reparieren kann.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.07.2009, 23:39   #3
rico2006
Hi peter
Das Kombi hat das problem das die anzeigen niht Funktionieren. Er zeigt zwar die Gesamtlaufleistung an aber keine Temperatur, Geschwindigkeit, Drehzahl oder Tankinhalt. Und der Tageszähler geht auch nicht.
Wenn du es reparieren Könntest würden wir runter kommen Bis zu dir ist ja nicht weit:
Gruß Steffi
Alt 09.07.2009, 23:52   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
was man vielleicht noch erwähnen sollte... sobald man ein Kombi mit blauer Rückwand einbaut gibts EML Probleme... die Lampe geht garnicht erst an und beim auslesen taucht dann auch ein EML Fehler im Fehlerspeicher auf... also ist schon mal klar warum er nicht läuft. Da noch ein 2. EML Steuergerät im Kofferraum lag haben wir das auch eben mal ausgetauscht aber der Fehler bleibt... Was auch komisch ist: beim betätigen des Bremspedals macht das Original Kombi Geräusche ??? und beim Check wird alles angezeigt aber alle 4 Nadeln bleiben unten ... wenn man die Zündung an macht bleiben auch alle Nadeln tot nur beim Starten selber hat man für ca.0,5 Sek. zumindest die Tankanzeige... sehr komisch alles ... normal sollte man ja ab PD 4.89 auch ein blaues Kombi verbauen können aber da geht nix....
Kai
Alt 11.07.2009, 18:10   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Kai,
eine ganz kurze Zwischenfrage, bedeutet dies, dass man bis PD 4.89 die Kombis (glaube, es handelt sich um die graue Rückwand) nicht gegen die blaue Version austauschen kann. Dachte immer, mit einigen Anpassungen sollte es grundsätzlich möglich sein.
12Zylinder
Alt 11.07.2009, 19:28   #6
peter becker
Hier mal eine Kopie,was Erich mal eingestellt hatte....................
bis 2/89:
Altes Kombi (mit grauer Platte) mit dem Codierstecker im Kabelbaum.
2/89 bis 9/90:
1. Redesign -> Kombi (mit weißer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
ab 9/90:
2. Redesign -> Kombi (mit blauer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
In ein Fahrzeug bis 2/89 passen alle 3 Varianten.
Ab Bj 2/89 kannst Du nur Kombis mit dem 1. und 2. Redesign verwenden.
Aber: Der Kodierstecker muß immer genau zur jeweiligen Design-Variante des Kombis passen. Das ist NICHT tauschbar !
Man kann aber die Kombis irgendwie anpassen, dass wissen die Elektrik Spezis
besser als ich...... Donnerer z.bsp. hatte auch die graue Rückplatte,also den
Chip noch im Kabelbaum..... er fährt jetzt ein blaues Kombi.... wo der Chip im
Kombi selbst sitzt....der Chip im Kabelbaum wurde also irgendwie " überbrückt".... das ist alles machbar.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.07.2009, 23:57   #7
peter becker
Zitat von rico2006 Beitrag anzeigen
Hi peter
Gruß Steffi
Nee Steffi, ich stehe mit Elektrik absolut auf Kriegsfuss, hier sind meine
Kenntnisse alle theoretischer Natur.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.07.2009, 00:02   #8
rico2006
Stimmt Kai das hab ich vergessen zu sage.
Achso DD hatte sein telefon zuhause vergessen und ist nun Sauer auf sich selbst^^
Ok Peter dann muss ich wenn anders suchen der nicht ganz so weit weg wohnt^^
Alt 10.07.2009, 00:07   #9
Viper V8
er nun wieder.... ich glaub ich schenk ihm mal ne schnur zum anbinden...
aber schön das ihr wieder gut zu Hause angekommen seit ...
Kai
Geändert von Viper V8 (10.07.2009 um 00:25 Uhr).
Alt 11.07.2009, 12:35   #10
k.losonczy
Fahrzeug: E32-750iL(31.88)
Hallo Steffi!
Ich habe ein Tacho mit weibe Rückwand.Von baujahr 1989 750 il.Wenn du möchtest kann ich dir schicken,30Euro.
Gruss Christian
k.losonczy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann der sein? pcghh eBay, mobile und Co 24 23.05.2009 13:19
Was kann der Fehler sein??? marcel735i BMW 7er, Modell E38 10 16.09.2008 18:00
Der Schreiner und sein Mercedessarg Erich Autos allgemein 6 17.08.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
