Alt 21.07.2010, 20:03   #1
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
Standard Reifenaußenseite nach innen?
hab auf meinen alpina felgen die originalen michelin gummis drauf. jetzt hab ich das problem, das sie außen doch stärker abgefahren sind als innen. innenseitig und mittig hab ich noch ein sehr gutes profil, außen dafür umso schlechter (ist vom vorbesitzer noch, meine spur passt)
jetzt steht am gummi außenseite drauf + laufrichtung. was passiert wenn ich den gummi ganz einfach auf die andere seite aufziehen lass, laufrichtung bleibt ja dann erhalten. die seite wo außen steht, wäre dann innen!?
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 20:09   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wie,da steht Laufrichtung UND Aussen ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 21.07.2010, 21:25   #3
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
die reifen haben einen pfeil der die laufrichtung anzeigt >>>rotation>>>
und dann steht dort auch outside und auf der anderen seite glaub ich gar nichts.
aber was würde passieren wenn ich die außenseite innen fahr?
Alt 21.07.2010, 22:41   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Dann musst Du sterben ne, im Ernst, die Rillen sind so konzipiert dass sie Wasser ableiten, geht halt schlechter wenn Du sie umdrehst
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 22:52   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Da hast du was falsch verstanden.
Er will nicht mit falscher Laufrichtung montieren, sondern nur die Seiten tauschen. Also Reifen runter von den Felgen und dann spiegelverkehrt wieder auf den Felgen montieren. Dann sind die abgefahrenen Ränder innen und man kann die Räder wieder in Laufrichtung auf dem Wagen montieren.
Ich sehe da kein Problem, solange die Laufrichtung stimmt. Man sollte sich nur anhand des Reifenzustands überlegen ob es sich wirklich noch lohnt, die Ummontiererei kostet ja auch Geld...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 21.07.2010, 22:58   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Ui, da hast recht, sry.
Aber wenn der Reifen jetzt eh gerade auf der Straße aufliegt, wozu dann Seite wechseln? Bei korrekt eingestellter Spur sollte er doch auf der ganzen Auflagefläche gleich belastet werden, oder nicht?
Innenraum: Fahrersitzlehne nach Innen verdreht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 11 18.09.2009 21:48
Innen ausstattung CLLIVE BMW 7er, Modell E38 21 23.11.2008 21:26
Fahrwerk: Rad an der HA wackelt nach innen/außen - Radlager? Bastl BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2007 21:46
wo das antennenkabel nach innen bringen??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2007 22:56
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
