			16.07.2013, 22:32
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
				Unruhiger Leerlauf.
		Liebe Forenmitglieder,
ich bin Forenneuling und habe ein Problem mit meinem Dicken.
Ich fahre einen 92er 730i V8 und ab und zu hat dieser einen unruhigen Leerlauf. Am schlimmsten ist es, soweit die Erfahrung, wenn die Außentemperatur niedrig ist. Beim Kaltstart ist er noch ganz ruhig, erst mit Betriebstemperatur wird's schlimmer (auch bei wärmeren Außentemperaturen, allerdings dann nicht so schlimm). Besser wird es auch, wenn ich in D oder R wechsele oder Licht einschalte. Entsprechend schlimmer ist es in P oder N.
Ich weiß nicht, was der Ursprung sein kann, zumal er KEINE Probleme bei der Gasannahme bzw. Kraftentfaltung hat! Er läuft sonst super!
Über Hilfe würde ich mich freuen,
mit freundlichen Grüßen Henrik
			16.07.2013, 22:41
			 750i powered by ROTTALER2
		Hallo Henrik
Ich bin mit dem V8 nicht so vertraut, ich habe gerade mal gestöbert und in
einem älteren Tread zu dem Thema diese Antwort gefuden.....
   http://www.7-forum.com/forum/2125722-post4.html
Viele Grüsse
Peter
			16.07.2013, 22:43
		Ist ein V8, die haben da gewisse Gleichlaufschwankungen!
Gruss dansker
			16.07.2013, 22:51
		Klaus, ich denke,dass auch ein V8 absolut ruhig laufen muss.
Evtl. sollte man als ersten Test mal die ganzen Ansaugschläuche auf
Risse prüfen und die Ansaugkrümmerdichtungen mit Bremsenreinger einsprühen um hier evtlen. Lecks auf die Spur zu kommen.
Viele Grüsse
Peter
			16.07.2013, 23:09
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
		Wenn an einem M60 alles ok ist, läuft er definitiv absolut ruhig und gleichmässig, null Vibrationen oder Unregelmässigkeiten im Lauf.
Wenn er kalt gut läuft, warm schlecht, würde ich als erstes die Lamdasonden prüfen. Sind die nicht vertauscht angeschlossen? Funktionieren sie überhaupt noch? Oder sind sie zu träge (da zu alt)?
Desweiteren auf Falschluft prüfen (Ofenrohr, Ansaugbrücke, ...)
			16.07.2013, 23:30
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
					Zitat von  yreiser
				Wenn an einem M60 alles ok ist, läuft er definitiv absolut ruhig und gleichmässig, null Vibrationen oder Unregelmässigkeiten im Lauf. )
 also der wo hir öfters liest kann nur darüber lachen
			16.07.2013, 23:17
 Peter: Sagen wir mal, er sollte! Allerdings ist das beim V8 Wesentlich schwieriger, den zum Gleichlauf zu bekommen, wie ein V12!
Gruss dansker
		  Hybrid-Darstellung
