16.07.2013, 22:51
750i powered by ROTTALER2
Klaus, ich denke,dass auch ein V8 absolut ruhig laufen muss.
Evtl. sollte man als ersten Test mal die ganzen Ansaugschläuche auf
Risse prüfen und die Ansaugkrümmerdichtungen mit Bremsenreinger einsprühen um hier evtlen. Lecks auf die Spur zu kommen.
Viele Grüsse
Peter
16.07.2013, 23:09
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wenn an einem M60 alles ok ist, läuft er definitiv absolut ruhig und gleichmässig, null Vibrationen oder Unregelmässigkeiten im Lauf.
Wenn er kalt gut läuft, warm schlecht, würde ich als erstes die Lamdasonden prüfen. Sind die nicht vertauscht angeschlossen? Funktionieren sie überhaupt noch? Oder sind sie zu träge (da zu alt)?
Desweiteren auf Falschluft prüfen (Ofenrohr, Ansaugbrücke, ...)
16.07.2013, 23:30
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
Zitat von yreiser
Wenn an einem M60 alles ok ist, läuft er definitiv absolut ruhig und gleichmässig, null Vibrationen oder Unregelmässigkeiten im Lauf. )
also der wo hir öfters liest kann nur darüber lachen
17.07.2013, 00:07
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Danke schon mal für die schnellen Antworten, ich werde mich am Wochenende mal unter die Motorhaube klemmen und die möglichen Ursachen angucken..
Mit den Sonden werde ich wohl anfangen, klemm ich die einfach mal ab und gucke, wie er dann läuft oder wie mach ich das?
Grüße Henrik
Ps.: Ich bin mir sehr sicher, dass ein V8 so extrem nicht wackeln/ruckeln sollte
17.07.2013, 10:57
Das mag ja alles sein, es hilft aber dem TE nicht weiter,sein Problem in den
Griff zu bekommen.
Viele Grüsse
Peter
17.07.2013, 15:38
Na ich weiss nicht was dein M60 so macht, meiner läuft jedenfalls absolut rein. Nicht die kleinste Vibration im Innenraum zu spüren. Warum auch, hat ja erst 262.000 km auf der Uhr ;-). Hab gerade mal ein Video gemacht (in P, Klima und Licht aus)
Klick : VIDEO
(am besten mit Kopfhörer lauschen)
An welcher Stelle muss jetzt gelacht werden?
Geändert von yreiser (17.07.2013 um 15:58 Uhr).
17.07.2013, 16:03
lass mich raten, deine auslassnockenwellen sind mit 3,5 grad eingestellt.
bmw änderte das weil sich viele beschwerten das er schüttelt im leerlauf.
was aber wiederum leistungsabfall bescherte ca.10 ps
und wieder gab es beschwerden wegen dem leistungsabfall
original wahren es wohl 1,5 grad.
@ santa wie sieht es den mit der bordspannung aus?
kommt mir so vor das sie zuwennig spannung bringt, oder vieleicht deine
batterie so langsam den geist aufgiebt.
es sollten ca. 14v bei laufendem motor sein.
17.07.2013, 16:05
siehe vorigen post
17.07.2013, 16:08
Na gut, mag sein, dass viele hier Probleme mit dem Leerlauf haben, aber dafür gibts dann immer auch eine Ursache. Aber ich bleibe dabei, ein M60, der top in Schuss ist, läuft astrein.
Und ja, habe meine Nocken im Winter auf 3,5 Grad eingestellt bzw ich bin mir nicht sicher (Arretierungen sind von Stahlwille). Die Leistung ist mir in dem Auto ziemlich wurscht, Hauptsache alles läuft wie es soll.
Geändert von yreiser (17.07.2013 um 16:15 Uhr).
17.07.2013, 16:13
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Muss mich da anschließen,
kenne 2 die laufen schön ruhig,
und zu mindest meiner hat 1,5°
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
