Alt 18.04.2017, 21:31   #21
volkan
Fahrzeug: E38-740i (04/00)
ne also der Wagen wurde am 11.04.2000 fertig gebaut und am 20. dann zugelassen.
Dann sollte der Sensor mit OHNE Kabel passen
Hoffe dass sich das dann damit erledigt...
Ich gebe Bescheid sobald es was Neues gibt - kann allerdings noch etwas dauern
volkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2017, 12:22   #22
volkan
also ich habe es heute doch nicht mehr ausgehalten und habe den Wagen zugelassen
Voller Vorfreude zum Auto, Schilder drauf und siehe da, EINE PREMIERE...
Auch im eiskalten Zustand nicht angesprungen. 4 Mal orgeln lassen und beim 5. Mal is er dann mit ner fetten Qualmwolke (ganz aggressiver Benzingeruch) angesprungen.
Also fällt der Ölsensor vermutlich auch weg
Oh man... bin echt am verzweifeln. Hoffe dass die Tage mal der KWS kommt und dieser Besserung bringt.
Alt 23.04.2017, 00:27   #23
volkan
Hallo zusammen,
Ich wieder
Nachdem der Wagen mich in den letzten Tagen 3 mal dazu gebracht hat den ADAC zu rufen und dann aber nach 30-45min (ADAC braucht ca ne Stunde) doch wieder angesprungen ist war ich heute in der HobbywerksTattoo und habe KWS sowie ZAS getauscht. KWS war vollgeölt und ZAS noch der allererste 01/00. Mal sehen.
Die letzten 5 Starts waren ohne Probleme.
Die Werkstatt meines vertrauens, welche ich am Mittwoch noch nach der ersten ADAC Aktion besucht habe, meinte nach längerer Durchsicht dass vermutlich ein Relais hängt. Meinte noch iwas von Klemme 50 aber das habe ich nicht ganz verstanden.
Eines ist jedoch jetzt klar: ob warm oder kalt, Anlasser dreht, er bekommt Sprit, ZündfunkE fehlt.
Aufgrund der Tatsache dass noch der erste ZAS verbaut war, bin ich vorerst guter Dinge.
Werde berichten sobald es etwas Neues gibt.
Alt 02.05.2017, 13:48   #24
volkan
Hallo zusammen,
ich möchte hier abschließend mitteilen, dass seit dem Tausch des KWS und des ZAS keinerlei Probleme mehr aufgetreten sind.
Wie weiter oben schonmal geschrieben vermute ich, dass der ZAS bei mir der Übeltäter war. Naja KWS ist jetzt auch neu, schadet nicht
Sollte sich in dieser Hinsicht noch einmal etwas ändern, gebe ich Bescheid.
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe
Alt 02.05.2017, 16:22   #25
MuFFe
Vielen Dank für die Rückmeldung, so gehört sich das
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Motor erreicht nur sehr schwer die Temperatur 850i HeinrichG Autos allgemein 22 18.02.2009 18:26
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 11:13
guter 730 nur noch schwer zu finden Artos BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2005 21:29
7er als Benziner nur sehr schwer zu verkaufen! Jo BMW 7er, Modell E38 24 29.02.2004 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
