30.11.2007, 09:23
Carbon Sitzheizung als Ersatz oder Nachrüstung
Da wird angegeben:
7er E32 Heizmatten 22cm x 50cm
Artikelnr.
1-stufig 4070
2-stufig 4060
4-stufig 4080
bei
http://www.sitzheizung.de/
Die sind ja ganz interessant. Klaus Stefan interssiert sich auch dafuer und hat da mal angerufen und sagt folgendes:
auf der Suche nach eine günstigen Einkaufsquelle für Sitzheizmatten bin ich auf die Firma www.sitzheizung.de gestoßen, die Heizmatten aus Carbonfasern anbietet. Die Technik ist sehr überzeugend.
Jetzt stellt sich die Frage, ob solche Heizmatten mit der Originalverkabelung samt Schaltern (Pulsstrom und Dauerstrom) funktioniert. Nach Angabe eines Technikers der Firma liegt der Widerstand einer Matte bei 3,5 Ohm und eine Matte zieht deshalb ca. 3,5 Ampere Strom (ein ganzer Sitz also 7 Ampere!). Den Widerstand einer BMW-Heizmatte habe ich mit ca. 10 Ohm gemessen, wobei mein Messgerät kein Spitzenprodukt darstellt und die Ablesegenauigkeit nicht sehr gut ist.
Ich hätte deshalb gerne gewußt, ob jemand von Euch schon Erfahrungen mit diesen Carbonmatten gemacht hat, speziell, ob die Originalverkabelung samt Schaltern mit solchen Matten zusammenpasst.
Alternativ wäre es super, wenn jemand die Stromaufnahme einer originalen Sitzmatten wüßte, oder zumindest den Widerstand.
Danke im Voraus Klaus Stefan
Kann da mal jemand weiter helfen?
Interessant waere auch noch der Preis dieser Matten.
Halten tun sie sicherlich laenger als die alten Ausfuehrungen.
01.12.2007, 17:55
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Preis ca. 50 €
eine Matte kostet solo ca. 50 €. Kaufen kann man bei dieser Firma allerdings nur über eine Werkstatt oder einen anderen Kfz-Betrieb, nicht als Privatperson.
Morgen messe ich mal den Strom, den eine Heizmatte von BMW zieht und gebe das Ergebnis hier bekannt.
MfG Klaus Stefan
28.12.2007, 17:14
Klaus-Stefan,
im E34 Forum hat man mir gerade folgende Antwort darauf gegeben, ich hatte Deine Messdaten da reinkopiert:
von Georg:
Hallo Erich,
deine Messung war wohl nicht so genau.
Die original Sitzmatten (Lehne oder Sitzfläche) ziehen bei 13,5 V je genau 3,5 Ampere. Das sind 3,7 Ohm. Wie du richtig schreibst, wird ein gesamter Sitz (Lehne und Sitz) mit 7 Ampere beheizt.
Die Sitzmatten sind demnach verwendbar. Allerdings halte ich persönlich von den Karbon-Dingern überhaupt nichts. Das ewige Thema: „Sitz bleibt kalt“ kennen wir ja zur Genüge. Und rate mal was bei unserem Dicken verbaut ist? Karbon!!!. Es gibt besseres.
28.12.2007, 17:32
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Habe mir die Heizung aus der Bucht geholt. Rund 100€ für beide Sitze inkl. Schalter und Kabelstrang. Bevor ich sie einbaute, habe ich mit einem Netzgerät (13,8V 25A) die Funktion getestet. Kam dabei aber nur auf 1,8A pro Matte.
Wenn ich das im ETK richtig gesehen habe kosten die Matten beim Freundlichen auch um die 50€ pro Stück!
Die passen dann sogar zum Schalter, zum Kabelstrang und zum Sitz
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
28.12.2007, 19:03
750i powered by ROTTALER2
Zitat von VMartin
Hallo!
Martin
hallo martin
verstehe ich dich richtig,dass du extra schalter verwenden musst und die
heizmatten nicht an die serienschalter anklemmen kannst???
ich frage deshalb,da ich am überlegen bin,sitzheizung hinten nachzurüsten.
viele grüsse
peter
28.12.2007, 19:44
fahrendes Mitglied
Hallo Peter, das mach ich auch noch...
Serienschalter gibt es 2...
Also was ich aus der Bucht habe ist org. BMW. Da ich ja keine Heizung drin hatte musste ich auch Kabel und Schalter nachrüsten.
Sind die Schalter ab BJ 90-91 (Tippfunktion) da ist die Regelung (Stufe1 Stufe2) im Schalter. Auserdem ist die Heizung damit auch immer aus, wenn die Zündung eingeschaltet wird, und das Relais in der Lehne ist auch überflüssig.
Wäre also auch für hinten die beste Variante.
Siehe hier
Martin
Nachtrag: Da die Matten direkt am Schalter hängen, kann ich nicht sagen ob der Serienschalter auch einen evtl. höheren Strom von Zubehörmatten aushält!
17.09.2009, 15:11
das ist sehr guenstig und sieht auch noch akzeptabel aus.
39.90 pro Sitz fuer Ruecken und Sitz. Sollte einfach zu montieren sein, ist ja alles dabei.
Die Abmessungen fuer den Schalter sind ja auch da angegeben, das musst du dann mal checken, aber notfals anpassen, sollte auch kein Problem sein, Relais dabei, Kabel usw.
Was will man mehr.
Und der Verkaufer hat auch eine gute Note.
17.09.2009, 15:41
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Das dachte ich mir eben auch. Muss dann nur noch rausfinden an welche Kabel unterm Sitz die angeklemmt werden muss. Der kabelbaum ist da, hängt auch schon die Lordose dran
Vielleicht hat sich ja hier schon jemand die Dinger besorgt und kann berichten
Hybrid-Darstellung
