Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 09.06.2011, 17:14
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Standard Niveauregulierung stillegen
Hallo zusammen,
weil existiert noch keine Tipps&Tricks Thema bezüglich Niveauregulierung, wollte ich mal eine eröffnen.
Bei bimmerforums.com gibt es Fotoberichte, wo Stilllegung gezeigt wurde:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mojo's Quick-N-Dirty™ E38 Self Leveling Suspension Removal or Adjusment - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
oder sogar hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HowTo-> SLS delete and installing Bilstein/Eibach - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Was finde ich aber nicht sicher, dass am Ende Vor-und Rücklaufleitung via Gummischlauch mit tausende Kabelbindern befestigt wurde.
Eine einfachste Lösung ist
Nr 7, Zwischenstuck (34 32 6 757 282), diese Teil kann sowohl zwischen Nr.1 und Nr2 (mit Hände biegen), als auch zwischen Nr.13 und Nr.18 (aber mit Bördelgerät um 90 Grad biegen ) verschraubt werden.
Noch mit Ventil:
Man muss aber erstmal vor 1-3 Tage gut mit Rostlöser NR-Ventil aufspritzen,
dann eine leere Plastikflasche ca 1,5l nehmen und mit Pentosin von Ventil (da gibt es kleine Schraube) auffühlen.
Dann 2 kleine Röhrchen abschrauben und miteinander verbinden via Zwischenstück, Rest abschneiden.
Ohne Ventil:
Dateityp: jpg DSC_8495.jpg (109,9 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8493.JPG (98,6 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8492.jpg (63,3 KB, 1170x aufgerufen)
MFG, BMW Group
Geändert von Flagmann (11.08.2011 um 21:15 Uhr).
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 11:38   #31
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Zitat von der kurze Beitrag anzeigen
Sah gut aus da der Abstand zwischen reifen und radhaus gleich war.
genau das will ich ;-)
mal schaun was da so geht... hoeher drehen geht hiermit: ?
soweit ich das verstanden habe... motor an... und solange verstellen bis es so steht wie ich will ;-) natuerlich nicht uebertreiben...
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 12:12   #32
der kurze
Fahrzeug: e38-740i (1/98)
Am besten den dicken auf ne grube. Motor laufen lassen und am stabil die schelten locker schrauben und dann ganz langsam verstellen. Bis es passt. Aber nur in kleinen Schritten und zwischendurch immer kurz warten!
der kurze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 16:31   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von maggus Beitrag anzeigen
dass er hinten mit runterkommt.
das waere der super gau fuer mich.
Wer hat denn in Fachkunde/Physik wieder nicht aufgepasst ??
Niveau ist NUR hinten , wäre auch gut wenn mans hat , egal ob ihr vorn höher oder tiefer legt, die Achse hinten bleibt gleich, ihr Fraggles.
M f G
Alt 18.05.2016, 16:34   #34
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
BMW gibt doch vor wie hoch die Niveau hinten sein darf. Kann es da nicht sein wenn man die über diese "Toleranz" hebt, dass das ganze Federbein nicht mehr optimal arbeitet?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 17:32   #35
maggus
Also physik war so schlecht nicht ;-)
Aber deutsch... also was genau die funktion der niveau ist...
Den wagen vorne hinten gleich tief/hoch zu halten.?!
Die hinterachse immer auf der gleichen hoehe zu halten?!
Und soweit ich verstanden hatte wars das erste... lasse mich aber gern eines besseren belehren!
Alt 18.05.2016, 17:38   #36
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du definitiv falsch verstanden.
Alt 18.05.2016, 18:46   #37
Haschra
Also physik war so schlecht nicht ;-)Aber deutsch... also was genau die funktion der niveau ist...
Den wagen vorne hinten gleich tief/hoch zu halten.?!Die hinterachse immer auf der gleichen hoehe zu halten?!
Die Hinterachse muss nicht auf Höhe gehalten werden, wenn Du sie tiefer haben willst, musst Du Luft ablassen, oder kleinere Räder montieren.
...so, nochmal zum langsam lesen:
Die Niveauanlage wirkt NUR HINTEN, und soll das Heck immer auf gleichen Abstand zur Fahrbahn halten,
EGAL, ob Kofferraum/Sitzbank hinten LEER oder VOLL ist.
M f G
Alt 19.05.2016, 08:40   #38
maggus
dann ists doch bestens.
es kommen ncoh andere federn vorne rein (wahrscheinlich auch daempfer wenn es eh offen ist) und hinten bleibts wie es ist.
hinten gefaellt er mir. aber vorne ist er mir bisschen zu hoch.
glueck gehabt... ich dachte schon der traum vom keil waere hin, als ich gemerkt habe dass er niveau hat ;-)
Alt 19.05.2016, 09:06   #39
Andimp3
Natürlich kann man das Niveau des Hecks auch über die Niveauregulierung in gewissem Maße regeln.
Wenn man sich das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mal anschaut weiß man auch wie
Alt 29.06.2016, 18:14   #40
dreem
Kam bei irgendjemanden eine Fehlermeldung "Niveaureg. inaktiv" als die Niveau stillgelegt wurde bzw. bei denen die das Regelventil auch ausgebaut haben?
Fahrwerk: edc stillegen 250gramm BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2010 20:02
Niveauregulierung stillegen dayworker28 BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2009 15:31
Fahrwerk: Niveauregulierung stillegen oder nicht? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 28 24.04.2008 04:30
Fahrwerk: niveauregulierung beim 750i an der hinterachse, ist ein stillegen möglich?? mein750i BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 13:57
Niveauregulierung stillegen frankreich BMW 7er, Modell E32 0 06.07.2003 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
