| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.06.2011, 17:14 |  |
	| V12
Fahrzeug: diesel power
				 Niveauregulierung stillegen
 Hallo zusammen,
weil existiert noch keine Tipps&Tricks Thema bezüglich Niveauregulierung, wollte ich mal eine eröffnen.
Bei bimmerforums.com gibt es Fotoberichte, wo Stilllegung gezeigt wurde:
   Mojo's Quick-N-Dirty™ E38 Self Leveling Suspension Removal or Adjusment - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
oder sogar hier:
    HowTo-> SLS delete and installing Bilstein/Eibach - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Was finde ich aber nicht sicher, dass am Ende Vor-und Rücklaufleitung via Gummischlauch mit tausende Kabelbindern befestigt wurde.
Eine einfachste Lösung ist
Nr 7, Zwischenstuck (34 32 6 757 282), diese Teil kann sowohl zwischen Nr.1 und Nr2 (mit Hände biegen), als auch zwischen Nr.13 und Nr.18 (aber mit Bördelgerät um 90 Grad biegen ) verschraubt werden.
Noch mit Ventil:
Man muss aber erstmal vor 1-3 Tage gut mit Rostlöser NR-Ventil aufspritzen,
dann eine leere Plastikflasche ca 1,5l nehmen und mit Pentosin von Ventil (da gibt es kleine Schraube) auffühlen.
Dann 2 kleine Röhrchen abschrauben und miteinander verbinden via Zwischenstück, Rest abschneiden.
Ohne Ventil:
				__________________MFG, BMW Group
				 Geändert von Flagmann (11.08.2011 um 21:15 Uhr).
		|  18.05.2016, 11:38 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
					Zitat von der kurze  Sah gut aus da der Abstand zwischen reifen und radhaus gleich war. |  genau das will ich ;-)
mal schaun was da so geht... hoeher drehen geht hiermit: ?
soweit ich das verstanden habe... motor an... und solange verstellen bis es so steht wie ich will ;-) natuerlich nicht uebertreiben...
				so fährt meiner ...
		|  18.05.2016, 12:12 | #32 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38-740i (1/98)
 Am besten den dicken auf ne grube. Motor laufen lassen und am stabil die schelten locker schrauben und dann ganz langsam verstellen. Bis es passt. Aber nur in kleinen Schritten und zwischendurch immer kurz warten! |
		|  18.05.2016, 16:31 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von maggus  dass er hinten mit runterkommt.
das waere der super gau fuer mich.   |  Wer hat denn in Fachkunde/Physik wieder nicht aufgepasst ??
Niveau ist NUR hinten    , wäre auch gut wenn mans hat   , egal ob ihr vorn höher oder tiefer legt, die Achse hinten bleibt gleich, ihr Fraggles.
M f G |
		|  18.05.2016, 16:34 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
BMW gibt doch vor wie hoch die Niveau hinten sein darf. Kann es da nicht sein wenn man die über diese "Toleranz" hebt, dass das ganze Federbein nicht mehr optimal arbeitet?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
		|  18.05.2016, 17:32 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also physik war so schlecht nicht ;-)
 Aber deutsch... also was genau die funktion der niveau ist...
 Den wagen vorne hinten gleich tief/hoch zu halten.?!
 Die hinterachse immer auf der gleichen hoehe zu halten?!
 Und soweit ich verstanden hatte wars das erste... lasse mich aber gern eines besseren belehren!
		|  18.05.2016, 17:38 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hast Du definitiv falsch verstanden. |
		|  18.05.2016, 18:46 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von maggus  Also physik war so schlecht nicht ;-)Aber deutsch... also was genau die funktion der niveau ist...Den wagen vorne hinten gleich tief/hoch zu halten.?!Die hinterachse immer auf der gleichen hoehe zu halten?!
 |  Die Hinterachse muss nicht auf Höhe gehalten werden, wenn Du sie tiefer haben willst, musst Du Luft ablassen, oder kleinere Räder montieren.      ...so, nochmal zum langsam lesen:
Die Niveauanlage wirkt NUR HINTEN , und soll das Heck immer auf gleichen Abstand zur Fahrbahn halten,
EGAL, ob Kofferraum/Sitzbank hinten LEER oder VOLL ist .
M f G |
		|  19.05.2016, 08:40 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
 dann ists doch bestens.
 es kommen ncoh andere federn vorne rein (wahrscheinlich auch daempfer wenn es eh offen ist) und hinten bleibts wie es ist.
 hinten gefaellt er mir. aber vorne ist er mir bisschen zu hoch.
 glueck gehabt... ich dachte schon der traum vom keil waere hin, als ich gemerkt habe dass er niveau hat ;-)
		|  19.05.2016, 09:06 | #39 |
 Natürlich kann man das Niveau des Hecks auch über die Niveauregulierung in gewissem Maße regeln.
Wenn man sich das   hier  mal anschaut weiß man auch wie   |
		|  29.06.2016, 18:14 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kam bei irgendjemanden eine Fehlermeldung "Niveaureg. inaktiv" als die Niveau stillgelegt wurde bzw. bei denen die das Regelventil auch ausgebaut haben?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
