Alt 30.04.2014, 09:52   #31
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
ist auch ne Wissenschaft für sich das rauszuhören. Bei mir war ein Radlager hinten hinüber und ich hab dann sämtliche Leute gebeten, sich hinten reinzusetzen & mir zu sagen welche Seite denn nun Geräusche macht.
Einer sagt links, der andere rechts, der Dritte wieder links etc.....
letztendlich hab ich mich dann in den Kofferraum gelegt und konnte es genau deuten.
Hat jetzt nichts direkt mit dem Thema hier zu tun, war nur Mitteilungsbedürftig ;-)
schön, dass Du deinen Fehler auch gefunden hast
Cheers
Geändert von EdoMedo (30.04.2014 um 09:52 Uhr). Grund: Typo
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 13:12   #32
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Da nun das Geräusch schon bei den leichtesten Linkskurven auftrat und jedesmal das Lüftungsgebläse teilweise fast stehen blieb hab ich nun das Gebläse getauscht. Es war ein ziemlich derber Abrieb zu erkennen, auch ein Lüfterrad hatte einen winzig kleinen, kaum zu sehenden Bruch an der Außenkante.
Nach dem Wechsel sind alle beschriebenen Nebengeräusche verschwunden.
Danke nochmal für eure Hilfe
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 21:20   #33
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nicht lange hat es gehalten...
Bei heißen Sommerlichen Temperaturen fing das Gebläse an zu rattern und setzte andauernd aus. Manchmal wollte es gleich gar nicht.
Also hab ich ein neues aus der Bucht (78,00 Euro). Heute eingebaut.
In Rechtskurven auch ein leichtes Rasseln, beim Einschalten fängt allerdings ein Turbinenartiges Geräusch an, wenn der Motor ausgemacht wird läuft dieses Geräusch noch etwas nach, klingt wie ein Turbo.
Mal sehen, ob sich das Ding bei der bevorstehenden Hitze bewährt.
Hier mal einige Bilder vom Tausch.
Bilder hochladen fehlgeschlagen... Ich versuchs später nochmal.
Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren. Sprengring BMW 7er, Modell E38 31 02.01.2013 21:33
Fahrwerk: Stossdämpfer Hinterachse beim E38 kürzer als beim E32? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2012 09:08
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2011 20:24
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Bremsen: Quetschen beim linkslenken audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2009 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
