07.12.2015, 22:46
#31
Stefan Klennert
Fahrzeug: E38 735i Bj.1999
Mp3
hi hatte auss das problem und jetzt habe ich mir das cp600 gekauft und super mit zufrieden
08.12.2015, 18:12
#32
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Da ich noch keinen CD Wechsler Verbaut hatte, kann ich den CP600 dann trotzdem so einfach Plug& Play anschließen?
bei eBay steht z.b:
•Sollten Sie noch keinen CD Wechsler in Ihren Fahrzeug gehabt haben oder den Ein- bzw. Umbau nicht selbst durchführen wollen, so empfehlen wir unsere Vertragswerkstatt zu besuchen.
Da brauch ich dann wahrscheinlich noch extra Kabel bzw. muss doch löten?
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
09.12.2015, 09:12
#33
Stefan Klennert
hm hast du die normale ausstatung im fahrzeug ohne cd wechsler ? hm dan weiss ich nciht wie man es anschliessen soll ?
09.12.2015, 10:04
#34
Na es wird ja, wenn es wie bei anderen Systemen auch der Fall ist, nicht am CD-Wechsler sondern am CD-Wechsler-Anschluss des Radios angeschlossen.
Zumindest die BM-Radios haben, soweit mir bekannt, alle den CD-WQechsler-Anschluss. Kann nur sein dass der dann noch kodiert werden muss damit das Fahrzeug "weiß" dass es nun einen "CD-Wechsler hat.
Wie es bei den Fahrzeugen ohne Bordmonitor mit den Radios ausschaut weiß ich nicht - aber da müsste dann auf jeden Fall Kabel dorthin gezogen werden wo man das Teil verbauen will.
09.12.2015, 10:56
#35
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es wird ein weiteres Kabel mit dem Stecker ins Radioteil benötigt.
Codiert werden muß nix, der iBus wird abgefragt und wer sich "meldet" ist da... Die Emulation des Wechslers wird durch den mp3-Dingens erzeugt: es meldet sich als Wechsler
09.12.2015, 11:11
#36
seven till heaven
Zitat von Kalimond
Der Stecker vom Yatour ist jetzt sozusagen einfach zwischen den Anschluss vom radiomodul gekommen.
Hängt denn der Yatour gar nicht am Wechsleranschluß? Dachte der wird genauso angeschlossen wie CP600/Zemex...
09.12.2015, 13:25
#37
Na der Wechsleranschluss befindet sich doch im dicken Stecker vom Radio (jedenfalls beim BM-Radio).
09.12.2015, 13:33
#38
Richtig Andi, nur ist da leer wenn keine Wechslervorbereitung vorhanden ist
Die Pin's sind da, nur keine Kabel ...
12.12.2015, 14:14
#39
Habe jetzt den CP600 BMW mit dem Rundpin Adapterkabel eingebaut. Alles funktioniert 100%. Bin gut zufrieden. Das andere Gerät geht zurück.
12.12.2015, 14:35
#40
Wo ? IM Radio ???
