26.11.2003, 20:37
MP3 - Player- kein Wechsler - anschliessen
Auch Fragen ergeben brauchbare Tipps!!!
MP3 - PLAYER (kein Wechsler!) an Radio anschliessen ???
Hallo MP3 Sachverständige...
Gerade einen 2 Jahre alten E 38 (Bj 09/01) mit Navi ohne Wechsler, aber einem bescheuerten Kassettenplayer gekauft.
Ich möchte einen batteriebetriebenen MP3 Player - keinen CD-Wechsler - irgendwie über die Bordlautsprecher zu hören bekommen, aber bitte nicht mit soner Einschubhilfscassette!
Kennt jemand einen selbt machbaren Anschluss an welche Buchsen??? Ich habe kein DSP, nur Hifi-Lautsprecher.
Für Hilfe sehr dankbar ist....
Whereever
26.11.2003, 21:19
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
hast du ein Bordmonitor oder nicht?
Du kannst es entweder über den Tape eingang vom Radio oder wenn deiner CD Wechsler anschliessen kannst auch über CD Eingang gehen.
Gruss Dung
26.11.2003, 21:36
MP3 Player
Gruss Dung
HY Dung!!
hehehe, ein Navi ohne Bordmonitor habe ich noch nicht gesehen, oder gibts das??!!
Trotzdem-Danke!
Whereever
27.11.2003, 00:07
Some say...
Hinter der linken Kofferraumverkleidung sitzt der Verstärker für das HiFi System.
Er hat 2 Stecker, der linke ist mit einem grauen Kunststoffbügel zum ausklipsen.
Das sind die Verstärkten Ausgänge direkt zu den Lautsprechern.
Der rechte Stecker ist der Eingangsstecker, an dem auch die Stromversorgung hängt.
Wenn Du mit einem MP3-Gerät mit regelbarer Ausgangslautstärke dort das Signal einschleifst, sollte
es gehen.
Dafür musst Du dann nur ein Kabel von dort oder direkt vom Kabelbaum (gut zu finden unter der Rücksitzbank,
Kabel mit Stecker hinten vergleichen) zum Handschuhfach, oder zur Mittelkonsole oder wo immer Du die Buchsen haben möchtest ziehen.
Die Belegung für den Verstärkereingang solltest Du hier im Forum finden (bin grad zu müde zum Suchen).
Um die Signale zu bekommen, darfst Du allerdings die Kabel an denen Du abzweigst nicht durchtrennen, weil sonst kein messbares Signal vorhanden ist.
Hilft Dir das so weiter?
27.11.2003, 19:19
MP3
es gehen.
Danke fürs Erste, ich probiers mal und dann melde ich mich wieder - kann aber was dauern!
whereever
08.12.2003, 01:13
MP3 Player
es gehen.
whereever
So, jetzt habe ich eine brauchbare Lösung, allerdings eher vorübergehend!
Player für MP3 für schnelle 50.- Euronen gekauft. Da war gleich ein Adapter für 12V auf 4.5 V dabei und eine Einschubcasette als Anbindung ans Radiosystem.
Den Adapter habe ich an den hinteren "Anzünder" angeschlossen, das ganze Playerteil in das Geheimfach unter der Armlehne gepackt (vorher die graue Kunststoffkiste herausgenommen - geht ohne weiteres)
Man kann den Player auch über den hinteren Videoanschluss schalten, dann geht aber das NAVI nicht mehr und das ist Mist. Nehme ich also die Cassette, schieb die einfürallemal und friemel den Draht so an allem vorbei in die Seite der Konsole bis zu dem "Geheimfach". Sound ist mehr als ordentlich und vorläufig bin ich damit zufrieden!
whereever
08.12.2003, 01:17
MP3 Player
es gehen.
whereever
So, jetzt habe ich einebrauchbare Lösung, allerdings eher vorübergehend!
whereever
PS!!!
Ein FM-Transmitter wäre auch eine elegante Lösung, doch ich weiß nicht, ob der eine einzige freie Frequenz besetzen kann, denn es ist alles im Zehntelbereich von 88 bis 102 MHZ vergeben, besonders im Raum Köln!
Da kann es ja nur zu zitschelnden Störungen reichen!?
Hat jemand Erfahrung mit den Transmittern (sind kleine UKW-Sender, die auf ca. 30 Meter wirken) ???
whereever
