Alt 11.12.2011, 20:02   #41
panzerkette
Fahrzeug: E39 523i 98
Bittesehr..
panzerkette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 20:11   #42
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das sieht ja ganz anders aus...vielleicht ist ja auch nur die Vorladepumpe defekt...wobei ich hier einen habe, wo der Fehler auch so steht, aber es ist das STG Defekt...vielleicht bei Dir auch.
Alt 11.12.2011, 20:37   #43
panzerkette
ist das denn die Vorladepumpe?
Wieso finde ich die beim VFL nicht im etk?
EDIT: Hab sie gefunden!! war auf ner ganz andern Bildtafel als beim FL (da hat sie ne eigene Tafel)
Ich werde das Teil mal demontieren und von innen reinigen (wie hier im Forum beschrieben) und weitersehen.
PS: Danke für die nette Hilfe !
Geändert von panzerkette (11.12.2011 um 20:43 Uhr).
Alt 12.12.2011, 12:03   #44
Bastl
V12-infiziert
Bevor Du da was auseinanderbaust, würde ich erstmal schauen, ob dort Strom ankommt - dann kannste nämlich prüfen, ob das STG einen weg hat (müsstest Du ansteuern können).
Danach mal 12 Volt auf die Pumpe geben, ob die sich rührt...danach kann man immer noch reinigen.
Alt 12.12.2011, 12:33   #45
panzerkette
Der wagen ist gleich noch mal in der Werkstatt um die Niveau mit hängenden Rädern zu entlüften.. Da gucken wir mal, ob die pumpe per Laptop ansteuerbar ist..
Alt 12.12.2011, 22:13   #46
panzerkette
Es steht immernoch der Vorladepumpen-Fehler drin, die Pumpe lässt sich nicht ansteuern, werden sie die Tage mal auseinander nehmen und weiter berichten
Alt 13.12.2011, 07:49   #47
Bastl
V12-infiziert
Hast Du 12 Volt auf den Stecker gegeben...?
Alt 13.12.2011, 08:52   #48
panzerkette
Wie gesagt, der wagen war in einer Werkstatt, decke nicht das sie das gemacht haben..
Wo könnten wir denn 12v abgreifen?
Sorry aber von Elektrik hab zumindest ich gar keine Ahnung
Alt 13.12.2011, 09:27   #49
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
....es gibt Momente, da schüttele ich nur noch mit dem Kopf: Du spielst ohne Kfz-Elektrik-Kenntnisse an ABS, ASC etc. herum ?
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 10:34   #50
Bastl
V12-infiziert
Sag denen einfach, die sollen 12V auf die Pumpe geben - das gehört eigentlich zu einer gewissenhaften Prüfung nach Ausschlussprinzip dazu
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 18:36
Elektrik: ABS DSC leuchtet auf Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2010 02:14
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 02:11
Heizung/Klima: MAX Taste reagiert nicht Highliner BMW 7er, Modell E38 7 07.11.2008 23:54
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
